11.10.2015, 16:36
#111448
Собственно всё в названии темы.
Резистор R5 Прикрепленные файлы
11.10.2015, 16:39
#111449
как он оттуда удалился то
11.10.2015, 16:41
#111450
Такой дали, при вскрытии видимо повредили.
11.10.2015, 17:29
#111452
Завтра гляну (если терпимо) .Где то был подобный ключ рабочий
11.10.2015, 17:45
#111453
Не к спеху.
12.10.2015, 7:41
#111474
Ключ оказался другой . Светодиод такой-же. Тут резистор параллельно светодиоду стоит . В твоем случае - ставь резистор 100-150 ом (не ошибешься)
12.10.2015, 9:12
#111489
поставь 300 ом не ошибешься это токоограничивающий резистор
12.10.2015, 9:48
#111494
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 9 раз |
Я бы поставил 1кОм, он стоит последовательно со светодиодом, правильно сказал:
12.10.2015, 10:36
#111499
Через 1 ком - не увидишь светодиод как светится . Напряжение 3 вольта ( и то в импульсе , а не постоянно) . Этот светодиод нормально светится , когда на нем 1.8-2.0 вольта присутствует (сам проверял) . Можно просто подобрать резистор по яркости свечения светодиода .
Вчера, 15:16 Посл. ответ от Денис |
| Сейчас: 20.9.2026, 5:36 |
