18.10.2015, 13:34
#111808
Добрый! Нужно прописать ключ но я так понял нужно узнать пин от приборки
Подключил VAG KAN Commander открыл 7 блок выдало это : [attachment=35144:7block.jpg] потом зашел в иммо выбрал модель и нажал Read SAC но все кнопки стали не активными [attachment=35145:acceskey.jpg] что я делаю не так ? -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
18.10.2015, 14:42
#111811
Добрый! Нужно прописать ключ но я так понял нужно узнать пин от приборки Подключил VAG KAN Commander открыл 7 блок выдало это : «Вложение jpg» потом зашел в иммо выбрал модель и нажал Read SAC но все кнопки стали не активными «Вложение jpg» что я делаю не так ? В приборке нет пина. Пин в кесе лежит, там же и ключи 05 блок. Проще вычитать пин из моторника. Они одинаковые. Отредактированно Solberg - 18.10.2015, 14:44
18.10.2015, 16:08
#111812
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 12 раз |
В приборке нет пина. Пин в кесе лежит, там же и ключи 05 блок. Проще вычитать пин из моторника. Они одинаковые. А если снять Кесси 93с86 и вычитать из дампа |
18.10.2015, 16:55
#111819
8.5.2016, 18:25
#226575
А FVDI сможет это сделать ?
8.5.2016, 18:37
#226579
8.5.2016, 19:16
#226581
Сижу читаю и смеюсь. Какой пин в приборке? Какая 96С86 в каком кесси? Учите матчасть, а лучше отдайте авто пока оно еще не превратилось в недвижимость.
8.5.2016, 19:27
#226582
8.5.2016, 19:46
#226584
Мля точно, вот мы лохи )))
8.5.2016, 19:49
#226585
Darck,
Так у всех бывает -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
8.5.2016, 20:45
#226587
![]() Группа: Участник Сообщений: 223 Спасибо сказали: 19 раз |
Дык вот как раз точно такой и ломаю! Только на AUDI A6 3.2FSI 2007. XPROG-M не желает читать чип, уже писал об этом в других темах. Стоит похожая задача - нужно адаптировать и добавить ключи, пока есть один новый ключ от дилера (315MHz remote). В машину подкинули блоки из другой (но есть родные) и до кучи ещё получился Component Protection. Очень сильно хочется разобраться в ситуации... Коммандер, как было сказано выше, никаких результатов не дал. Пока слил EEPROM из замка зажигания 24с02. Вложил здесь. Может как-то поможет в деле...
8.5.2016, 22:56
#226593
Дык вот как раз точно такой и ломаю! Только на AUDI A6 3.2FSI 2007. XPROG-M не желает читать чип, уже писал об этом в других темах. Вы много чего пишите, но никогда не уточняете, что и как делаете. Какой такой чип у вас тут не пошел читаться икспрогом? Фото в студию, от и до, какое меню выбираем, какие ошибки вылезают, какими проводами подпаиваемся, по каким точкам, трогали ли кварц, а то уже начитался ваших приколов, тут не только посмеятся можно, но и порты проггера спалить.. Я бы с удовольствием помог бы по мере возможностей, да заниматься обучением по нужде, не самое приятное дело. P.S. Как вы можете вобще заниматься электроникой имея только икспрог, с которым не умеете работать, да пиккит2. 50$ стоит комплект икспрога 5.0, давно бы купили, я бы онлайн прошил и сравнили бы, что работает, а что нет. Дело плевое, а вы только стебаетсь, работает, не работает.. Никто вам говно не продавал, и другим людям тоже, вся проблема в самомнении, что все умею и могу, да вот не читает, потому что гомно продали.. Да в каждом сообщении приговаривать, как старая бабка, что лажу купили. Очень плохо все это. Вопрос решается быстро, а не годами. P.S.2 Вот здесь я вам еще утром расклад дал. XPROG-BOX Full (XPROG-M) ( Обновление и продажа программаторов ) - Сообщение №226565 |
9.5.2016, 0:12
#226595
Сижу читаю и смеюсь. Какой пин в приборке? Какая 96С86 в каком кесси? Учите матчасть, а лучше отдайте авто пока оно еще не превратилось в недвижимость. Потихоньку учим матчасть! Методом проб и ошибок! Не остановлюсь ! -даже если авто превратится в недвижимость! Затянуло меня уже, не отпускает Возможно! я не так задал изначально первый вопрос по прописке ключа! Либо не стой стороны зашел с вопросом. А посже наткнулся на пины в блоках. Так вот щас стоит вопрос каким девайсом получить эти пины доступа к блокам! Прочитал, что FVDI может это сделать, сам его в руках не держал, но планирую купить. Соответственно встал вопрос, где его купить? Вроде как Kwer разбирается в этом - написал в личку, жду ответа. И соответственно задал вопрос выше! По вашему ответу я понял , что пинов в блоках нет ! Кесси не существует! Уважаемый "Zaebasto" ! А вы тогда для чего на форуме зарегились если все знаете?! Советы ценные раздавать! -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
9.5.2016, 1:19
#226598
С этим авто либо авди оригинал либо танго + прогер который читает закрытую мотороллу из EZS-kessy. Не самый простой автомобиль чтоб на нем учиться.
9.5.2016, 1:28
#226599
Не самый простой автомобиль чтоб на нем учиться. Благодарю за подсказку в нужном направлении! Другого авто пока нет! Понимаю что может случиться непопровимое! Отредактированно alikdr - 9.5.2016, 1:33
Вчера, 15:53 Посл. ответ от Николай |
Вчера, 15:36 Посл. ответ от Николай |
25.11.2026, 9:22 Посл. ответ от ypiter |
| Сейчас: 28.11.2026, 0:41 |
