#112902
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1553 Спасибо сказали: 486 раз ![]() |
что лучше Lexia3-PP2000 или Diagbox?
![]() столкнулся с проблемой, установил диагбокс, после этого на этом компе ни в какую не встает PP2000 и Lexia3 ![]() удалил диагбокс установил лексию и пежо, начал устанавливать диагбокс так эта сволочь удалила пежо и лексию, короче на одном компе не встает ![]() вот решил пока остановиться на чем то одном кто пользуеться разьясните что оставить????? ![]() -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
#112984
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1238 раз ![]() |
Юр вечером приехал 607. Ты был прав. Диагбох вина не видит. Вводишь в ручную. А дальше диагбох только ПП и выдаёт как метод диагностики :)
Он сам в неё не лезет . Так что прога умнее нас и запускает ПП. |
#112987
![]() Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
какого года 607?
#112990
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2671 Спасибо сказали: 542 раза ![]() |
какого года 607? У меня сейчас два 607 трупа стоит, 2000 и 2003 года и ни одна не читается Diagbox'ом, а PP-2000 сама VIN читает и диагностику делает. Ещё такая беда, если правильно помню, с 107 пежо. |
#112994
диагбокс прочитает их после 2005г то есть рестайлы с мультиплексом.
А дрстайлы Я всегда смотрю ланчем (не знаю почему...) Отредактированно sab - 6.11.2015, 11:25
#112998
![]() Группа: Real User Сообщений: 268 Спасибо сказали: 70 раз ![]() |
У меня сейчас два 607 трупа стоит, 2000 и 2003 года и ни одна не читается Diagbox'ом, а PP-2000 сама VIN читает и диагностику делает. Ещё такая беда, если правильно помню, с 107 пежо. Сейчас специально Лексию подключил на столе. И смотрю, при выборе Пежо 607 Диагбокс сначала даёт КАН запрос, потом К-Л на 11 и 15 пины ОБД2. Иногда не определяет ВИН машины из-за нерабочей Л-линии адаптера. Попробовал сейчас запустил ПП2000 на виртуалке, Также сначала идёт КАН запрос, потом К-Л на 11 и 15 пины. Разница только в том , что ПП делает 3 запроса , а ДиагБокс 1. Также форма сигнала запроса отличается. Думаю это косяк ДиагБокса. Поэтому , лично моё мнение, виртуалка с Лексией и ПП не помешает. У меня на нетбуке без тормозов. Если нужно могу выложить образ. Отредактированно ice007 - 6.11.2015, 12:21
#113026
![]() Группа: Real User Сообщений: 334 Спасибо сказали: 61 раз ![]() |
Нужно ,если нетрудно выложи.
#113027
Нужно ,если нетрудно выложи. завтра на облако закину, комп в гараже оставил. ![]() |
#113029
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 30 раз ![]() |
виртуалка с пп и лексией сьэкономит время на старых авто, в остальном правильно установленный диагбокс рулит, в большинстве того что лежит на трекерах функционал урезан
#113032
виртуалка с пп и лексией сьэкономит время на старых авто, в остальном правильно установленный диагбокс рулит, в большинстве того что лежит на трекерах функционал урезан Для кого старые, а для кого основной доход! на старой тачке можно больше поднять, чем с новой дорогой. Когда клиент все мозги вынесет. Не у всех же тачки с 2008 года. |
#113034
Должно быть и то и то, места много они не занимают.
#113077
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1389 Спасибо сказали: 431 раз ![]() |
Вот не могу утверждать, но лично у меня, что не читается PP2000, то читается Lexia и наоборот. Не важно что за авто, Пыжик или Цитромон. Стоит только Diagbox, но на отдельном компе.
#113084
Что то не пойму смысл отдельно ставить пп .
Диагбох всегда даёт выбор чем машину читать, собой или пп или лексией... У меня на виртуалке он стоит и всё рулит. |
#113162
вчера пежо 407 диагбокс не дал выбирать пп2000 или диагбокс.
только диагбокс ![]() |
#113165
Ну так и лучше её делать дагобохом . На мой вкус :)
#113200
Ну так и лучше её делать дагобохом . На мой вкус :) возьму грех на душу, если машины до 2010 (не все) то лучше ПП и Лек. если после то Диаг! Иначе оные не работают! |
1.7.2025, 15:24 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 3:32 Посл. ответ от nelly |
Вчера, 12:14 Посл. ответ от Ramis |
Вчера, 11:56 Посл. ответ от Ramis |
Вчера, 5:24 Посл. ответ от Алексей |
1.7.2025, 17:42 Посл. ответ от Xor |
Сейчас: 4.7.2025, 4:35 |
