17.10.2008, 1:17
#5626
Наступил черед написания универсально прайс листа на смотку и т.п.
В первую очередь по одометрам. Какие важные параметры указывать при создании прайса? Поясню.. Например: "Acura MDX 93c56 до 2003 г => 1 точка => 2000.00 р" Что нужно указывать в прайсе, чтобы было понятно, какая машина сколько стоит и не ошибиться, а то машина бывает одна, а версии щитков например разные по трудоемкости.. |
17.10.2008, 8:33
#5627
Наступил черед написания универсально прайс листа на смотку и т.п. В первую очередь по одометрам. Какие важные параметры указывать при создании прайса? Поясню.. Например: "Acura MDX 93c56 до 2003 г => 1 точка => 2000.00 р" Что нужно указывать в прайсе, чтобы было понятно, какая машина сколько стоит и не ошибиться, а то машина бывает одна, а версии щитков например разные по трудоемкости.. Думаю так и нужно написать. Например Corolla VDO-2000р Corolla DENSO-1500р |
20.10.2008, 11:23
#5735
Думаю так и нужно написать. Например Corolla VDO-2000р Corolla DENSO-1500р Нашли оптимальный универсальный вариант. Теперь нужно пополнять прайс. Как придумаю, как показывать комментарии участникам форума, а гостям не показывать, сразу выложу прайс в сеть. Вещь получилась обалденная. |
| Сейчас: 2.10.2026, 7:07 |
