Audi A6(4F) 2010, Погас MMI
 alexir
сообщение 12.1.2016, 10:04
Сообщение #117103
Спасибо сказали: 162 раза
Доброго времени всем! Вопрос такой : со слов хозяина пару раз пропадал звук, теперь MMI совсем потух, на диагностику не выходят 56 ( R ) и 5F(J794) адреса, комплектация такая :
MMI Radio plus / MMI 3G basic-BT устанавливалось на A6 4F(C6)
Диагностический адрес: 5F
6,5 дюймовый цветной дисплей TFT VGA 320 x 240
Отсутствуют функции навигационной системы
память сообщений дорожного вещания (ТР)
2 слота для карт SD/MMC
Воспроизводимые форматы: Аудио-CD,mp3, wma
все блоки в оптическом кольце проверил на наличие влаги, радио(усилитель) - из кольца исключал физически, оптика диагностику проходит, J533 разрыв оптического кольца видит, питание и преды проверил, может есть еще болячки кто сталкивался ??? Спасибо!
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 34.5 kB )
Отредактированно alexir - 12.1.2016, 11:00
Ответов (1 - 7)
 Solberg
сообщение 12.1.2016, 15:27
Сообщение #117117
Спасибо сказали: 249 раз
Пробуйте физически каждый блок пускать в обход оптики. Там все блоки наруже стоят кроме БТ под пас седеньем.
ЗЫ Был один случай на А8 но там к сожалению умер порт оптики в гетвее.
Отредактированно Solberg - 12.1.2016, 15:31
VAG наше все.
 Doctortehno
сообщение 12.1.2016, 17:46
Сообщение #117124
Спасибо сказали: 421 раз
Это наверно будет в точку!
Кольцевать надо каждый блок поочередно!
 alexir
сообщение 12.1.2016, 23:04
Сообщение #117126
Да блин парни спс.... но нет там телефона :super_smilies_005:
 alexir
сообщение 12.1.2016, 23:07
Сообщение #117127
все кольцо тупо фонариком светил :super_smilies_001:
 alexir
сообщение 12.1.2016, 23:14
Сообщение #117128
из всего : на диагностике сидят три блока ..... :super_smilies_005:
 Solberg
сообщение 13.1.2016, 21:51
Сообщение #117191
При чем тут фонарик? Никто не говорил что световод где-то перебит (хотя бывает и такое), речь о том что какой-то из блоков сидящих в кольце не работает и сигнал не проходит через его оптопорт. Для этого надо на каждом блоке по очереди "замкнуть" световоды и каждый раз запускать систему и смотреть без какого блока она запустиццо, там и косяк.
Отредактированно Solberg - 13.1.2016, 21:53
VAG наше все.
 Romka23
сообщение 25.8.2017, 20:00
Сообщение #249731
подскажите пожалуйста чем закончилось?
  Сейчас: 23.11.2026, 3:40
