12.1.2016, 10:04
#117103
Доброго времени всем! Вопрос такой : со слов хозяина пару раз пропадал звук, теперь MMI совсем потух, на диагностику не выходят 56 ( R ) и 5F(J794) адреса, комплектация такая :
MMI Radio plus / MMI 3G basic-BT устанавливалось на A6 4F(C6) Диагностический адрес: 5F 6,5 дюймовый цветной дисплей TFT VGA 320 x 240 Отсутствуют функции навигационной системы память сообщений дорожного вещания (ТР) 2 слота для карт SD/MMC Воспроизводимые форматы: Аудио-CD,mp3, wma все блоки в оптическом кольце проверил на наличие влаги, радио(усилитель) - из кольца исключал физически, оптика диагностику проходит, J533 разрыв оптического кольца видит, питание и преды проверил, может есть еще болячки кто сталкивался ??? Спасибо! Прикрепленные файлы
Отредактированно alexir - 12.1.2016, 11:00
12.1.2016, 15:27
#117117
Доброго времени всем! Вопрос такой : со слов хозяина пару раз пропадал звук, теперь MMI совсем потух, на диагностику не выходят 56 ( R ) и 5F(J794) адреса, комплектация такая : MMI Radio plus / MMI 3G basic-BT устанавливалось на A6 4F(C6) Диагностический адрес: 5F 6,5 дюймовый цветной дисплей TFT VGA 320 x 240 Отсутствуют функции навигационной системы память сообщений дорожного вещания (ТР) 2 слота для карт SD/MMC Воспроизводимые форматы: Аудио-CD,mp3, wma все блоки в оптическом кольце проверил на наличие влаги, радио(усилитель) - из кольца исключал физически, оптика диагностику проходит, J533 разрыв оптического кольца видит, питание и преды проверил, может есть еще болячки кто сталкивался ??? Спасибо! Пробуйте физически каждый блок пускать в обход оптики. Там все блоки наруже стоят кроме БТ под пас седеньем. ЗЫ Был один случай на А8 но там к сожалению умер порт оптики в гетвее. Отредактированно Solberg - 12.1.2016, 15:31
12.1.2016, 17:46
#117124
кроме БТ под пас седеньем. Это наверно будет в точку! Кольцевать надо каждый блок поочередно! |
12.1.2016, 23:04
#117126
Да блин парни спс.... но нет там телефона
12.1.2016, 23:07
#117127
все кольцо тупо фонариком светил
12.1.2016, 23:14
#117128
из всего : на диагностике сидят три блока .....
13.1.2016, 21:51
#117191
все кольцо тупо фонариком светил При чем тут фонарик? Никто не говорил что световод где-то перебит (хотя бывает и такое), речь о том что какой-то из блоков сидящих в кольце не работает и сигнал не проходит через его оптопорт. Для этого надо на каждом блоке по очереди "замкнуть" световоды и каждый раз запускать систему и смотреть без какого блока она запустиццо, там и косяк. Отредактированно Solberg - 13.1.2016, 21:53
25.8.2017, 20:00
#249731
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите пожалуйста чем закончилось?
Сейчас: 28.4.2024, 14:12 |
