24.10.2008, 0:46
#6042
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 14 раз |
МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ !!! НЕ МОГУ ПОДКЛЮЧИТСЯ ПИШЕТ (НЕ ПОДКЛЮЧЕН АДАПТЕР)ИЛИ СКАНЕР НЕ РАБОТАЕТ С 90Г. ДВИГАТЕЛЬ "ПАУК" ИЛИ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ЕСТЬ СВОИ НЮАНСЫ.
17.4.2009, 16:27
#16350
номер Com порта может неправильный стоит в настройках?
30.10.2009, 11:26
#26322
![]() Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
Недавно подключался бобровским сканером к Е39, через OBD разъем в салоне, ни в какую не хочет видеть.
Через круглый, под капотом, на ура. Бывает у них такое. -------------------- Коль не веришь нам, так попробуй сам.
Именно чайники развивают самую кипучую деятельность. |
31.10.2009, 2:01
#26369
Недавно подключался бобровским сканером к Е39, через OBD разъем в салоне, ни в какую не хочет видеть. Через круглый, под капотом, на ура. Бывает у них такое. По ОБД в салоне только двигатель и коробка(при наличии круглого под капотом) |
31.10.2009, 8:53
#26375
Группа: Member Сообщений: 35 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот прога для старых кузовов прекрасно работает.
Сегодня, 20:07 Посл. ответ от kolorad |
| Сейчас: 29.10.2026, 20:44 |
