11.3.2016, 15:54
#221735
Группа: Участник Сообщений: 1577 Спасибо сказали: 1175 раз |
Предоставляю услуги:
JLR SDD v.169 можно скачать SDD_169.00.001_FULL.exe Установка Pathfinder на данный момент возможна только неофициальным способом, так как его поддержка полностью прекращена и он больше недоступен. Мной сделан установщик Pathfinder на основе последней доступной версии. Offline Установщик Pathfinder - PAF_Offline Требования:
Порядок установки SDD версии 156+ на чистую систему:
Поддерживаемые устройства:
Драйвера для некоторых устройств:
Функции, которые могут быть открыты при помощи пароля к инженерке Land Rover/Range Rover:
Jaguar
Руководство для начинающих по работе с SDD Бюллетени - Предоставляю:
Калькулятор спец. функций SDD: SDD: Для машин с 2017 по 2023 год необходимо использовать новую диагностическую систему "Pathfinder". Начиная с машин 2023 года JLR прекратили поддержку оффлайн диагностики и запустили облачную диагностику. Машины до 2023 года и часть машин 2023 года все еще могут работать с Pathfinder, но все более новые машины только через облачную диагностику. Таким образом для работы с новыми авто необходимо покупать официальный аккаунт к Topix. Также существуют сторонние решения для работы с новыми авто. Тут отличились китайцы и создали приложения для работы с машинами по DoIP и своими серверами с данными. Я знаю два таких приложения (они могут перепродаваться под другими именами):
Диагностическая система PathFinder CCF Editor Предлагаю свой редактор CCF для машин, которые диагностируются в Pathfinder и Cloud Agent, а так же SDD.Возможности:
Редактор предлагается исключительно на USB ключе Редактор VBF Редактор включает в себя редактор CCF. Возможности:
Так же в продаже есть китайский адаптер Pluto для работы с машинами с 2018 года без Topix.
Спасибо сказали: min, STALKER, jody, Anmed, yurafeo, and76, ColdunDM, QUATTRO, bober70, v8quattro, KyZay, sega-2, Avto-pro, Met, dataprog, Exquemelin, alexir, vidamotors, Solberg, marko_uz, cahekmostki, JIEPYH, jordan781, Balyanchic, cipher, dimon0869, razil, LRtech, salyo, Romkadad75, John71, wit-n54, toshamantasha, niam, boss49923, AlCher, dervish595, alex-vl-ru, Sigellus, RS232RS232, vadimVV, Bereginya, skill513, Sergpskov, zip085, Alexlrtech, transkom, Automec, Neomorf, Liquid, Sterling86, Poli, dallas, RRP, Aleksandr, Игорь, Datka, Дмитрий, Ctepan, Максим, Patrick, Владимир, юрий, 560SEC, Александр, Андрей, Sergey, Роман, AISSAOUI Mohamed, Todor Kerekes |
16.12.2016, 16:42
#238117
На диске не было что ли SPA_142? Если нет то поищи в инете думаю есть На диске не было. Диски китайские левые. В сети нашёл только кряк на 142. все остальные ссылки на сайт производителя, а там 148. Замкнутый круг. Уже неделю. |
19.12.2016, 13:42
#238225
На диске не было. Диски китайские левые. В сети нашёл только кряк на 142. все остальные ссылки на сайт производителя, а там 148. Замкнутый круг. Уже неделю. Поискал у себя. У меня нету 142 версии нигде |
20.12.2016, 14:15
#238277
Поискал у себя. У меня нету 142 версии нигде Буду ставить Ваш софт какой нибудь версии. В личку цену на патч пжлста. |
24.12.2016, 9:31
#238521
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте приобрёл Mongoose у китайцев, соответственно патча нет, вразумите в личке пожалуйста. Пришёл с 143в. скачал, правда с ихней ссылки 148, просветите какая стабиль нее или какую скачать? Спасибо.
24.12.2016, 10:44
#238531
Здравствуйте приобрёл Mongoose у китайцев, соответственно патча нет, вразумите в личке пожалуйста. Пришёл с 143в. скачал, правда с ихней ссылки 148, просветите какая стабиль нее или какую скачать? Спасибо. Сложно сказать какая стабильнее. На то новые версии и выходят чтобы ошибки закрывать. Так что ставьте последнюю |
24.12.2016, 14:46
#238538
Группа: Участник Сообщений: 0 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет . Интересует пароль для инженерки . ответ в личку
24.12.2016, 14:53
#238539
Новые версии хорошо с новыми машинами работают. А для старых машин,они постаянно что нибудь кастрируют.
24.12.2016, 15:00
#238541
Привет . Интересует пароль для инженерки . ответ в личку Пароли одноразовые. Для его генерации нужен код из SDD. Я буду онлайн вечером |
24.12.2016, 15:01
#238542
Новые версии хорошо с новыми машинами работают. А для старых машин,они постаянно что нибудь кастрируют. Что например? |
24.12.2016, 15:09
#238543
Пример не приведу,но неоднократно сталкивался,что в предыдущей версии функция была,а после обновления её не стало или не работает.
24.12.2016, 15:22
#238545
Пример не приведу,но неоднократно сталкивался,что в предыдущей версии функция была,а после обновления её не стало или не работает. Иногда функции переименовывают, часть функции появляется только после указания соответствующих симптомов |
24.12.2016, 15:48
#238546
Это всё понятно. Вопрос,при замене ключа можно обойтись без замены KVM?
24.12.2016, 16:19
#238547
Это всё понятно. Вопрос,при замене ключа можно обойтись без замены KVM? Если машина с 2015 модельного года то вряд ли. |
25.12.2016, 9:39
#238577
Добрый день!
Не могу с Вами связаться! Можно поподробней об услугах, которые Вы предоставляеете и цены на них! Меня интересует прежде всего SDD, чтобы пароль не просила! Спасибо! |
25.12.2016, 10:42
#238578
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 13 раз |
Это всё понятно. Вопрос,при замене ключа можно обойтись без замены KVM? Замена требуется если активирована "защита" (тогда блок "одноразовый") для блоков версии FK72xxx и HPLAxxx в блоках AH42xxx BJ32xxx DPLAxxx GK72xxx не существует защиты. В автомобилях Северо-Амереканского рынка "защита" не активна и на некоторые арабские рынки . Блок типа FK72xxx может быть установлен по заводу в авто с 2015 модельного года , под сервисную компанию замены блока попадали авто и 2013 года, все от желания дилера хотелось ли ему возится с заменой блоков конкретного авто , теоретически на желание клиента возможно замена блока на "одноразовый! и на более старые авто начиная с 2010 года. Новый софт SDD ( после 139 версии ) сам определяет если "защита" не активна то допускает к функции записи ключей. |
| Сейчас: 24.11.2026, 0:37 |
