11.3.2016, 15:54
#221735
Группа: Участник Сообщений: 1577 Спасибо сказали: 1175 раз |
Предоставляю услуги:
JLR SDD v.169 можно скачать SDD_169.00.001_FULL.exe Установка Pathfinder на данный момент возможна только неофициальным способом, так как его поддержка полностью прекращена и он больше недоступен. Мной сделан установщик Pathfinder на основе последней доступной версии. Offline Установщик Pathfinder - PAF_Offline Требования:
Порядок установки SDD версии 156+ на чистую систему:
Поддерживаемые устройства:
Драйвера для некоторых устройств:
Функции, которые могут быть открыты при помощи пароля к инженерке Land Rover/Range Rover:
Jaguar
Руководство для начинающих по работе с SDD Бюллетени - Предоставляю:
Калькулятор спец. функций SDD: SDD: Для машин с 2017 по 2023 год необходимо использовать новую диагностическую систему "Pathfinder". Начиная с машин 2023 года JLR прекратили поддержку оффлайн диагностики и запустили облачную диагностику. Машины до 2023 года и часть машин 2023 года все еще могут работать с Pathfinder, но все более новые машины только через облачную диагностику. Таким образом для работы с новыми авто необходимо покупать официальный аккаунт к Topix. Также существуют сторонние решения для работы с новыми авто. Тут отличились китайцы и создали приложения для работы с машинами по DoIP и своими серверами с данными. Я знаю два таких приложения (они могут перепродаваться под другими именами):
Диагностическая система PathFinder CCF Editor Предлагаю свой редактор CCF для машин, которые диагностируются в Pathfinder и Cloud Agent, а так же SDD.Возможности:
Редактор предлагается исключительно на USB ключе Редактор VBF Редактор включает в себя редактор CCF. Возможности:
Так же в продаже есть китайский адаптер Pluto для работы с машинами с 2018 года без Topix.
Спасибо сказали: min, STALKER, jody, Anmed, yurafeo, and76, ColdunDM, QUATTRO, bober70, v8quattro, KyZay, sega-2, Avto-pro, Met, dataprog, Exquemelin, alexir, vidamotors, Solberg, marko_uz, cahekmostki, JIEPYH, jordan781, Balyanchic, cipher, dimon0869, razil, LRtech, salyo, Romkadad75, John71, wit-n54, toshamantasha, niam, boss49923, AlCher, dervish595, alex-vl-ru, Sigellus, RS232RS232, vadimVV, Bereginya, skill513, Sergpskov, zip085, Alexlrtech, transkom, Automec, Neomorf, Liquid, Sterling86, Poli, dallas, RRP, Aleksandr, Игорь, Datka, Дмитрий, Ctepan, Максим, Patrick, Владимир, юрий, 560SEC, Александр, Андрей, Sergey, Роман, AISSAOUI Mohamed, Todor Kerekes |
25.11.2019, 8:39
#275511
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз |
Я от вчера делаю установку SDD/Patfinder когда запустил SDD в офлайн режиме прочитал что не будет полноя версия програму если она в офлайн режиме,если возму активация из вас так ли будет и с Patfinder будет ли работать все что имеет и на онлайн версии,что будет работать и что нет?
Отредактированно jordan781 - 25.11.2019, 8:40
12.1.2020, 19:52
#276422
В шапку добавил информацию по редактору CCF для Pathfinder
19.1.2020, 14:29
#276574
В редактор CCF добавлена возможность сравнения двух файлов
3.2.2020, 23:29
#276975
Ну и наконец предлагаю редактор VBF файлов. Смотрим первый пост
3.2.2020, 23:33
#276976
цена вопроса?
Добрый вечер |
28.2.2020, 18:37
#277558
![]() Группа: Real User Сообщений: 324 Спасибо сказали: 26 раз |
Цитата В SDD одно неудобство нет livedata и без TOPIX довольно сложно. Здесь не понял? Я могу или не могу посмотреть параметры? И Цитата Оффлайн режим как бы сам по себе намекает что доступа к топиксу с "патчем" нету. Для доступа к топиксу нужно оформлять официальную подписку. Б/у блоки программируются Возник вопрос о замене приборки на 4 дискавери. Кто в теме-возможно поставить бу? Да, еще вопрос-срок действия патча? |
28.2.2020, 18:59
#277559
В SDD есть LiveData, все нормально там работает.
Патч я делаю на 20 лет |
28.2.2020, 19:43
#277560
Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз |
Подтверждаю все работает нормально !!!
3.3.2020, 10:14
#277595
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! В личку по цене CCF и VBF редакторов пожайлуста
4.3.2020, 23:22
#277631
Ночи доброй! Озвучьте SDD-158 офлайн
7.4.2020, 18:55
#278366
Добрый день. Имеется оригинал мангус, SDD 159.06 с кряком из инета, доступ к инженерному меню, discovery sport 2016 модельного года. Решил установить стереокамеру (взял с разбора от автомобиля 2019 года) и после инсталляции сего девайса при попытке прописать как настройка нового блока выдает ошибку:
После этого решил попробовать обновить некоторый блоки, т.к. появились сомнения в полной работоспособности SDD (хотя до этого проблем не наблюдалось), какие-то блоки прошились хорошо, но после обновления HVAC вылезли ошибки: Связываю это с тем, что ранее был активирован таймер работы webasto, возможно есть какие-то разногласия в системе. Какие-то блоки не хочет обновлять вообще, например блок управления кузовом. Пробовал напрямую через SoftwareDownload.htm, но результат тот же, не находит нужные файлы, хотя все калибровки скачаны. А теперь вопросы: 1. Подходит ли стереокамера от авто 2019 года к авто 2016 года и можжно ли ее прописать каким-либо образом? 2. Может ли проблема с обновлением блоков быть связана с тем что используется крякнутая SDD? 3. Или может я вообще все неправильно делаю? Если есть мысли по этому поводу буду благодарен. |
7.4.2020, 19:29
#278372
Группа: Участник Сообщений: 4 Спасибо сказали: 2 раза |
Блоки IPMA по инженерным номерам разные 16 и 19 годов. Соответственно ПО блоков тоже разное, у вас ошибка при подгрузке CCF из машины в блок. Ищите блок под ваш модельный год или по инженерному номеру который вам подойдет.
7.4.2020, 19:54
#278375
Подскажите, пожалуйста, где это можно посмотреть или как сделать, заранее спасибо.
Например hk72-19h406bc подойдет? Отредактированно Владимир - 7.4.2020, 19:56
7.4.2020, 20:00
#278377
Инженерный номер детали можно просмотреть только в оригинальном каталоге, авто 16 года диагностируется и программируется с sdd, для авто 19 года нужен pathfinder. |
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Antoine |
Вчера, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Вчера, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 9.10.2026, 7:46 |
