11.3.2016, 15:54
#221735
Группа: Участник Сообщений: 1577 Спасибо сказали: 1175 раз |
Предоставляю услуги:
JLR SDD v.169 можно скачать SDD_169.00.001_FULL.exe Установка Pathfinder на данный момент возможна только неофициальным способом, так как его поддержка полностью прекращена и он больше недоступен. Мной сделан установщик Pathfinder на основе последней доступной версии. Offline Установщик Pathfinder - PAF_Offline Требования:
Порядок установки SDD версии 156+ на чистую систему:
Поддерживаемые устройства:
Драйвера для некоторых устройств:
Функции, которые могут быть открыты при помощи пароля к инженерке Land Rover/Range Rover:
Jaguar
Руководство для начинающих по работе с SDD Бюллетени - Предоставляю:
Калькулятор спец. функций SDD: SDD: Для машин с 2017 по 2023 год необходимо использовать новую диагностическую систему "Pathfinder". Начиная с машин 2023 года JLR прекратили поддержку оффлайн диагностики и запустили облачную диагностику. Машины до 2023 года и часть машин 2023 года все еще могут работать с Pathfinder, но все более новые машины только через облачную диагностику. Таким образом для работы с новыми авто необходимо покупать официальный аккаунт к Topix. Также существуют сторонние решения для работы с новыми авто. Тут отличились китайцы и создали приложения для работы с машинами по DoIP и своими серверами с данными. Я знаю два таких приложения (они могут перепродаваться под другими именами):
Диагностическая система PathFinder CCF Editor Предлагаю свой редактор CCF для машин, которые диагностируются в Pathfinder и Cloud Agent, а так же SDD.Возможности:
Редактор предлагается исключительно на USB ключе Редактор VBF Редактор включает в себя редактор CCF. Возможности:
Так же в продаже есть китайский адаптер Pluto для работы с машинами с 2018 года без Topix.
Спасибо сказали: min, STALKER, jody, Anmed, yurafeo, and76, ColdunDM, QUATTRO, bober70, v8quattro, KyZay, sega-2, Avto-pro, Met, dataprog, Exquemelin, alexir, vidamotors, Solberg, marko_uz, cahekmostki, JIEPYH, jordan781, Balyanchic, cipher, dimon0869, razil, LRtech, salyo, Romkadad75, John71, wit-n54, toshamantasha, niam, boss49923, AlCher, dervish595, alex-vl-ru, Sigellus, RS232RS232, vadimVV, Bereginya, skill513, Sergpskov, zip085, Alexlrtech, transkom, Automec, Neomorf, Liquid, Sterling86, Poli, dallas, RRP, Aleksandr, Игорь, Datka, Дмитрий, Ctepan, Максим, Patrick, Владимир, юрий, 560SEC, Александр, Андрей, Sergey, Роман, AISSAOUI Mohamed, Todor Kerekes |
15.7.2016, 10:05
#230344
Пробывал несколько раз разными способами запустить, "инженерка" у меня не работает. Пробывал с банально простой функции "сброс автомобиля", проблема в протоколе комуникаци и если параленьно запустить утилиту "кан монитор" не видит даже попытки какой либо коммуникации, Проблема скорее в VCI-гетевеи, у меня при старте винды не запускается как на версии 139 а только после запуска самого софтоа SDD. Если я хочу использовать отдельно утилиту "кан-монитор" то я запускаю софт SDD он запускает VCI-гетевей и утилита работает нормально а если запустить SoftwareDownload.htm то ведет себя так как нету типа кряка (нету коммуникации) Какая у тебя версия SDD? |
18.7.2016, 17:36
#230456
Группа: Участник Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз |
Китайцы на диске высылают программу для заморозки системы. Если у вас постоянно будет один день триала. да, есть DFStd замарозка системы. Еще есть на диске патч. После его установки программа работает без значка замка(оффлайн режим), но не запускается слетает на сборе данных и выдает ошибку : неустранимая ошибка системы - зарегистрирована. Подскажите что делать? |
18.7.2016, 18:07
#230457
да, есть DFStd замарозка системы. Еще есть на диске патч. После его установки программа работает без значка замка(оффлайн режим), но не запускается слетает на сборе данных и выдает ошибку : неустранимая ошибка системы - зарегистрирована. Подскажите что делать? Нужно смотреть логи. |
18.7.2016, 20:44
#230461
Нужно смотреть логи. а как их смотреть? и что такое логи? заранее извиняюсь, просто впервые пробую диагностировать |
18.7.2016, 20:46
#230462
а как их смотреть? и что такое логи? заранее извиняюсь, просто впервые пробую диагностировать Лог - текстовый файл с информацией о выполнении рограммы. Открой в блокноте файл "C:\Program Files\JLR\SDD\SDD\sdd.log" и смотрите ошибки |
19.7.2016, 17:51
#230483
Лог - текстовый файл с информацией о выполнении рограммы. Открой в блокноте файл "C:\Program Files\JLR\SDD\SDD\sdd.log" и смотрите ошибки прилагаю лог в формате док подскажите, какая тут ошибка? сеанс с патч 19.07.2016. То что было 18.07 это без патча в режиме оффлайн Прикрепленные файлы
Отредактированно alimzhanov - 19.7.2016, 17:52
19.7.2016, 18:41
#230486
прилагаю лог в формате док подскажите, какая тут ошибка? сеанс с патч 19.07.2016. То что было 18.07 это без патча в режиме оффлайн Лог в текстовом виде пожалуйста. Из-за одного документа ставить офис на компьютер не буду |
19.7.2016, 22:05
#230492
19.7.2016, 22:14
#230493
Скорее всего патч не от той версии SDD которая идет на диске. так что используйте просто заморозку системы без патча
19.7.2016, 22:25
#230494
Скорее всего патч не от той версии SDD которая идет на диске. так что используйте просто заморозку системы без патча я так и работаю но мне кажется программа работает неправильно. К примеру я хотел посмотреть баланс форсунок. это возможно в оффлайн режиме? |
19.7.2016, 22:31
#230495
Скорее всего патч не от той версии SDD которая идет на диске. так что используйте просто заморозку системы без патча я хотел бы понять,если даже написано что программа работатает с ограниченной функциональностью, работает ли она правильно(без патча )? Просто в интерфейсе ничего не нашел кроме как просто смотреть ошибки |
26.7.2016, 9:55
#230792
Добрый день про патч узнать бы что почем и подскажите версия 145-146 чем отличается ?
26.7.2016, 10:05
#230793
Добрый день про патч узнать бы что почем и подскажите версия 145-146 чем отличается ? Отличие версий как и везде - поддержка новых авто/исправление багов/добавление функциональности Патч есть на любую версию 144-146 |
26.7.2016, 12:02
#230802
Отличие версий как и везде - поддержка новых авто/исправление багов/добавление функциональности Патч есть на любую версию 144-146 И что почем ? Подскажите что бы обновить 145 на 146 нужно только это SDD_146_145_UPDATE.exe? |
| Сейчас: 24.11.2026, 0:04 |
