12.3.2016, 14:47
#221841
Всем привет. Приезжала машина с моргающим пробегом. Хозя говорит купил так , прежний хозя сменил панель. Привезли ещё панель сменили тоже мигает. С альфами дела не имел. Вопрос почему мигает и как решается этот вопрос?
12.3.2016, 15:39
#221848
поставь меньше 300 килотысч, может перестанет
12.3.2016, 15:46
#221851
135к стоит
12.3.2016, 15:49
#221852
Не привязана к машине. Вин посмотреть в дампе
Отредактированно potent - 12.3.2016, 15:50
12.3.2016, 16:20
#221854
Я тоже на это думал. Но хотелось услышать тех кто имел такие машины в работе.
На вин есть там контролька? |
12.3.2016, 21:04
#221902
Я один раз на фиате прописывал новую приборку, через чешский FiCOM (брал у коллег, которые Iveco ремонтируют).
У клиента также мигал пробег после замены приборной панели. Нужно сделать процедуру Proxi Alignment в BSI, чтобы адаптировать/прописать новые блоки. Делал один раз всего... больше не обращались, детально не помню, помню что очень просто :) FiCOM очень понравился, было бы много Альф, Лянч, Фиатов у нас - то приобрел бы. Тоже самое можно сделать через Multiecuscan. Он работает через ELM, только нужно резистор на 120Ом убрать. И переходник изготовить в соответствии с инструкцией на сайте. |
| Сейчас: 29.11.2026, 6:06 |
