VVDI-PROG, Отзывы
 vidamotors
сообщение 15.3.2016, 19:03
Сообщение #222254
Спасибо сказали: 157 раз
От наших пользователей:
Проверено на микросхемах
Не работает на ...
«<64 из 112>»
Ответов (945 - 960)
 Mems
сообщение 9.4.2019, 14:02
Сообщение #270808
Нет .
 levin
сообщение 9.4.2019, 16:42
Сообщение #270813
Спасибо сказали: 9 раз
Лучше скажите как он внутрисхемно читает, пробовали что то, сравнивали файлы считанные другими программаторами.
Я вот боюсь им епромки читать ,моти вроде нормально, что попадались.
 Mems
сообщение 10.4.2019, 8:28
Сообщение #270823
Что были блоки вазовские пробовал эпром считывал , сравнивал ничем не отличается от того что считывает загрузчик , пока не было панелей с разбором , приедет машина проверю и сравню с ихпрогом , айпрогом .
 duzi
сообщение 29.4.2019, 20:59
Сообщение #271413
Спасибо сказали: 29 раз
вышла обнова 4.8.2. кое что добавили кое что пофиксили..
 hexprof
сообщение 29.4.2019, 21:41
Сообщение #271416
Спасибо сказали: 117 раз
А так, на уровне бреда вопрос. Свои модули и скрипты можно писать?
Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
 xRusty
сообщение 29.4.2019, 23:29
Сообщение #271419
Спасибо сказали: 6 раз
Кто-нибудь уже ставил новые еепромы 35160WT ?  Интересно,  работают ли они...
 ra4yel
сообщение 29.4.2019, 23:31
Сообщение #271420
Спасибо сказали: 7 раз
Цитата (duzi @ 29 Apr 2019 - 20:59)  *
О, выложили....
http://www.vvdi.com/technical-downloads
Отредактированно ra4yel - 29.4.2019, 23:32
 alehei
сообщение 30.4.2019, 7:42
Сообщение #271424
Суть обновления:
v4.8.2 (2018-4-25)
* This version DON't need update
  firmware
+ Add VVDI PROG USER MUNUAL 4.8.2
  version in Doc folder
+ Add R5F10C/D_Data_8KB_Read,
  R5F10C/D_Data_8KB_Write,
  R5F10C/10DxC_Flash_32KB_Read,
  R5F10C/10DxC_Flash_32KB_Write,
  R5F10C/10DxD_Flash_48KB_Read,
  R5F10C/10DxD_Flash_48KB_Write,
  R5F10C/10DxE_Flash_64KB_Read,
  R5F10C/10DxE_Flash_64KB_Write,
  R5F10DxF_Flash_96KB_Read,
  R5F10DxF_Flash_96KB_Write,
  R5F10DxG_Flash_128KB_Read,
  R5F10DxG_Flash_128KB_Write,
  R5F10DxJ_Flash_256KB_Read,
  R5F10DxJ_Flash_256KB_Write,
  R5F10DxK_Flash_384KB_Read,
  R5F10DxK_Flash_384KB_Write,
  R5F10DxL_Flash_512KB_Read,
  R5F10DxL_Flash_512KB_Write,
  R5F10CxBx_Flash_24KB_Read,
  R5F10CxBx_Flash_24KB_Write,
  options in
  <2-MCU>-><RENESAS-RL78-D1A>
+ Add R5F104XX_Data_4KB_Read,
  R5F104XX_Data_4KB_Write,
  R5F104XX_Data_8KB_Read,
  R5F104XX_Data_8KB_Write,
  R5F104xA_Flash_16KB_Read,
  R5F104xA_Flash_16KB_Write,
  R5F104xC_Flash_32KB_Write,
  R5F104xC_Flash_32KB_Read,
  R5F104xD_Flash_48KB_Read,
  R5F104xD_Flash_48KB_Write,
  R5F104xE_Flash_64KB_Read,
  R5F104xE_Flash_64KB_Write,
  R5F104xF_Flash_96KB_Read,
  R5F104xF_Flash_96KB_Write,
  R5F104xG_Flash_128KB_Write,
  R5F104xG_Flash_128KB_Read,
  R5F104xH_Flash_192KB_Read,
  R5F104xH_Flash_192KB_Write,
  R5F104xJ_Flash_256KB_Read,
  R5F104xJ_Flash_256KB_Write,
  R5F104xK_Flash_384KB_Read,
  R5F104xK_Flash_384KB_Write,
  R5F104xL_Flash_512KB_Read,
  R5F104xL_Flash_512KB_Write,
  options in
  <2-MCU>-><RENESAS-RL78-G14>
+ Add LAGUNA-UCT-BCM(2013) options
  in <4-IMMOBILIZER>-><RENAULT>
+ Add LACROSSE options
  in <4-IMMOBILIZER>-><GM>
+ Add EMGRAND-GL-PEPS(2017)
  options in <4-IMMOBILIZER>-><GEELY>
+ Add SWIFT options in
  <7-AIRBAG>-><SUZUKI>
+ Add BALENO options in
+ Add NEW-REGAL-SAS(2009-2013)
  options in <7-AIRBAG>-><BUICK>
+ Add A6L-LEVEL-REGULATOR(2014)
  options in <8-OTHER>-><AUDI>
+ Add IX35-POWER-DISTRIBUTOR(2014)
  options in <8-OTHER>-><HYUNDAI>
+ Add 740-PLG-COMPUTER
  options in <8-OTHER>-><BMW>
+ Add NATURAL-GAS-CONGPUTER
  options in <8-OTHER>-><CHANGAN>
 Chipmaster777
сообщение 30.4.2019, 11:39
Сообщение #271432
Цитата (levin @ 9 Apr 2019 - 17:42)  *
Всем привет. 93С66 читает верно, при записи говорит что записал но дамп не меняется(внутрисхемно)
 jeny
сообщение 30.4.2019, 16:24
Сообщение #271451
Спасибо сказали: 86 раз
вроде бы нет но думаю такая функция заложена , жду когда появится обд кабель и плюшки
 Mems
сообщение 30.4.2019, 17:57
Сообщение #271466
Ресил блок SRS Renault Modus 2008г , на борту 95160 , VVDIProg считывает не верно и верификацию не проходит , делал с выпайкой считывал несколько раз и контакт проверял одно и тоже , карпрог и Хпрог считали одинаково с верификацией .
Прикрепленный файл  Modus_crasch_0285010001_8200502126_.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  Modus_crasch_0285010001_8200502126_VVDIProg.bin ( 2 kB )
 levin
сообщение 30.4.2019, 18:47
Сообщение #271478
Вот. И тянется у них эта канитель с еепромками уже давно.  Ради еепромов вообще не достаю его. Читать и перепроверять надо.
 jeny
сообщение 30.4.2019, 21:10
Сообщение #271487
для начала нужен пинтест , поверьте офигительная вещь
 astachov
сообщение 16.5.2019, 17:01
Сообщение #271899
Спасибо сказали: 21 раз
Парни всем привет ,подскажите пожалуйста при каком питание стереть 35080VP Спасибо .
сообщение 16.5.2019, 18:40
Сообщение #271901
Такой вопрос обычно никогда не возникал, все само проходило )) Но бывали случаи, когда напряжение поднимали с 4.5V до 5V, когда не все ячейки затирались.
«<64 из 112>»
115 чел. читают эту тему (гостей: 115, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 22.11.2026, 17:52
