15.3.2016, 19:03
#222254
13.5.2020, 13:14
#279117
Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо сказали: 3 раза |
активно чтение CFLASH , DFLASH , BOOT , после чтения становятся активным и все остальные функции , запись , проверка , но по факту не могу подтвердить на данный момент нет под рукой для пробы пациента
13.5.2020, 13:29
#279118
Группа: Участник Сообщений: 96 Спасибо сказали: 6 раз |
Кто-нибудь в курсе насчёт закрытых камней RH-850? Ввди сможет их прочитать или снесёт всё при чтении?
13.5.2020, 13:42
#279119
Группа: Пользователи Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Если закрытый, скорей всего нужно стереть , а потом запись.
13.5.2020, 13:45
#279120
стереть тоже становится активным только после чтения
26.5.2020, 9:15
#279265
Подскажите кто в теме хочу данный блок подключить ввди или оранжем но по распинвке не пойму на фотка , на фотке TDI, TDO, TCK и TMS что это за пины, как понять где RxD TxD , проц xc2336a-72f ???
26.5.2020, 11:00
#279266
Да кртинке пины интерфейса JTAG
А Вы просите как подключит по UART Это совсем разные интерфесы Для для Вашей картинки в VVDI Prog есть процессор и подключка |
26.5.2020, 11:40
#279267
Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 103 раза |
Подскажите кто в теме хочу данный блок подключить ввди или оранжем но по распинвке не пойму на фотка , на фотке TDI, TDO, TCK и TMS что это за пины, как понять где RxD TxD , проц xc2336a-72f ??? TDO (test data output) TX TDI (test data input) RX Отредактированно per2per - 26.5.2020, 11:46
26.5.2020, 11:53
#279268
Кто-нибудь в курсе насчёт закрытых камней RH-850? Ввди сможет их прочитать или снесёт всё при чтении? Большинство контроллеров Renesas и Fujitsu (если защита установлена) после чтения портиться флешь. Пробовал на блоках управления двигателем от ниссан, от мерсов задние SAM, на аирбаг toyota. После записи стчитывал, результат флешь портится. После стирания и повторной записи всё ок. Отредактированно per2per - 26.5.2020, 11:57
26.5.2020, 12:09
#279269
u-vovchika
Спасибо уже понял, попробую iprog по jtag |
9.6.2020, 7:53
#279464
Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 2 раза |
Сделает VVDI-PROG приборку км VW Polo (2016) 6RF920861C ? Делал кто ?
9.6.2020, 8:12
#279465
Не сделает, пока ни один прибор эту панель не делает.
19.6.2020, 13:05
#279666
Где вообще обновы брать на прогер?
утилита upgrade kit ни фига не работает, всегда где то побираться приходится обновами... -------------------- +7 917 906 5555
19.6.2020, 13:36
#279667
У всех так , есть официальный сайт там ссылка на мегу
19.6.2020, 15:23
#279668
Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 8 раз |
Помощь-Актуализация-Интернет
19.6.2020, 22:19
#279669
Обновы выходят регулярно, обновления можно качать с официального сайта, update kit на него не работает
Сейчас: 26.4.2024, 15:28 |
