Установил 156 версию Renault CAN Clip, Вроде всё работает, но есть несколько нареканий
 Igrik6
сообщение 27.3.2016, 20:06
Сообщение #223361
Спасибо сказали: 3 раза
В общем приобрёл себе Клипа (китаец) установил 156 версию вроде всё работает, но есть несколько нареканий не могу понять в чём именно дело.
1. Подключился к Дастеру 2014г. в конфигурации видит 3 динамика (колонки) хотя все 4 стоят и работают, как бы фиг с ним мелочь.
2. Подключился к Мегану 2 2010г. включить в конфигурации датчик и ремень пассажира (кто отключил не знаю) указано "без" перевести в состояние "С" не удаётся хотя тоже самое водительским сиденьем получается, и туда и обратно.
3. Ну и самое главное, необходимо было восстановить конфигурацию на автомагнитоле MediNav на Сандеро 2 тоже не фига. Видит 4 параметра страна, камера, язык, и что там ещё. Уехала тачка к офицалам, те отшептали. А не работал джостик и кнопки на магнитоле.
Разговаривал с диагностом который делал, ухмылялся и говорил что делал без онлайна таким же клипом и якобы у него их 3 штуки и все ведут себя по разному и про первые мои два вопроса точно так же улыбался.
Ну и в итоге я ...... или всё-таки что то с клипом ?
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 myal1969
сообщение 29.3.2016, 20:25
Сообщение #223587
Спасибо сказали: 7 раз
Цитата(UNGO @ 29.3.2016, 19:50) *
Переделывать ничего не нужно, разве что USB хаб поменять.Голова шьется сама ,не зависимо от Вас, хотите Вы этого или нет.
Я видел 3 версии платы и плата под оригинал, одну плату не под оригинал на версию 136 держал лично. Там после обновления на 142 версию не все работало корректно, возврат на 136 версию все восстановилось
 UNGO
сообщение 29.3.2016, 21:13
Сообщение #223597
Спасибо сказали: 5 раз
Все зависит от качества Вашего клона. После 135 версии идут попытки навредить клонам.
 Igrik6
сообщение 29.3.2016, 21:45
Сообщение #223600
Значит завтра разберу его, гляну что там внутри и какой у него серийник.
 myal1969
сообщение 29.3.2016, 21:51
Сообщение #223603
а у него нет серийника надо смотреть на плату, в инете есть фото плат-только где не помню. Когда искал себе ореентировался на этот сайт
 chavoy-to161
сообщение 29.3.2016, 21:54
Сообщение #223606
Цитата(andrey_ab @ 29.3.2016, 7:08) *
Заблокирован у меня рутрекер,оператор для организации хреновый не могу обойти
Самый безгеморойный и простой способ открыть и зайти на рутрекер заблокированный провайдером. Это копируем ссылку заблокированной страницы в адресной строке заходим в гугл переводчик
https://translate.google.ru/
вставляем скопированный адрес в левое окно, в правом получаем такую же ссылку и жмакаем ее, и переходим напрямую ссылкуи тама уже ходим по страницам беспроблем.
Отредактированно chavoy-to161 - 29.3.2016, 21:55
 rotproof
сообщение 29.3.2016, 23:17
Сообщение #223626
проблемы, описанные в первом посте, не с клипом и не с прибором, а, скорее, с неопытностью
Изучайте клип, ищите.
Навигация сандеро 2 не лечится с помощью клипа - там отдельно на флешку надо софт записывать
 Igrik6
сообщение 30.3.2016, 12:32
Сообщение #223691
Да знаем об этом, что только туда не лили и оригинальные и за деньги покупали. Прошивку аппарата меняется через USB, а конфигурацию можно восстановить только Клипом.
 zvm
сообщение 1.4.2016, 20:38
Сообщение #224031
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(bold36 @ 29.3.2016, 6:30) *
вот торрент файл только расширение с mp3 замените на torrent
несколько раз пробовал скачать доходит до 99,8% и вываливается в ошибку, получилось у кого нибудь?
 zvm
сообщение 1.4.2016, 20:53
Сообщение #224033
Цитата(UNGO @ 28.3.2016, 7:56) *
https://mega.nz/#F!b0AiAJob!eG16SpqKetwZOms5uOA73g качал отсюда, вроде нормально
пароль можно? или в л.с.
 mrnobody
сообщение 4.4.2016, 0:55
Сообщение #224222
с первой частью согласен на все 100.
вторая часть - абсолютно бездоказательное утверждение.
Отредактированно mrnobody - 4.4.2016, 0:56
 myal1969
сообщение 4.4.2016, 18:54
Сообщение #224282
не навредить, а clip начинает неправильно работать, но не умирает откат на старую версию возвращает работоспосоюность
 yurafeo
сообщение 4.4.2016, 19:32
Сообщение #224286
Спасибо сказали: 83 раза
как понять что клип работает неправильно?
ЗЫ
поставил 156-ю поверх 142-й, встала как родная без всяких плясок
 bitt
сообщение 4.4.2016, 19:53
Сообщение #224294
Спасибо сказали: 20 раз
Сегодня 156 смотрел Дастера.В опросе находит все блоки.Заходит тоже во все блоки ,но параметры показывает только в двигателе,а в других показывает прочерки как буд то нет связи.Запустил 147 с другого компьютера всё показывает.На свой клип ни когда не грешил .Всегда работает корректно.Получается что софт кривой .
 myal1969
сообщение 4.4.2016, 21:42
Сообщение #224301
ЗЫ
читайте сообщение выше многие пишут типо кривое по, а реально это кривой интерфейс прибора. Он заточен только под свою версию прибора и если в ПО меняется адресация или протоколы то он их или не показывает или криво показывает
 vampire
сообщение 8.4.2016, 8:25
Сообщение #224606
Спасибо сказали: 132 раза
Вроде ,легче способ - поставить плагин обхода блокировки на хром (первый же запрос в гугле выдал нужное ) ,в опере - поставить турборежим . В экспоэре майкроотсосовском - не знаю (я ваще не знаю кто его использует :super_smilies_001: )
я пользуюсь плагином - всё тип-топ.
https://vk.com/voronservice73
«<2 из 3>»
  Сейчас: 29.10.2026, 18:14
