15.5.2016, 18:30
#227011
Если несложно схемку подключения проводов к к адаптеру M-BUS.Получил M-BUS адаптер (без проводков) и хотелось узнать назначение проводов RXD TXD +5V 3V3(НЕПЛОХО ПОКАЗАТЬ НА ПРИМЕРЕ-НИ РАЗУ НЕ ПОЛЬЗОВАЛСЯ адаптером M-BUS ).
15.5.2016, 19:39
#227020
Группа: Участник Сообщений: 80 Спасибо сказали: 4 раза |
а назначение назначение проводов RXD TXD ? в некоторых приборках используется. в хелпе схема-там увидишь по одному проводу или два(в основном старьё какое-то) |
15.5.2016, 19:41
#227021
а назначение назначение проводов RXD TXD ? Вам нужно понимать, что такое "MBas", что это за протокол и как работает, тогда все вопросы отпадут. Как правильно подключить M-BUS - Сообщение №226086 И вопросы задаем в том-же, в разделе Техподдержка, а не здесь. P.S. Перенес в раздел Техподдержка. |
3.11.2016, 11:37
#236041
3.11.2016, 14:49
#236048
Подскажите где купить m-bus адаптер Да вот, хоть пачку купите, инструкция по переделке лежит в папке программы http://www.ebay.com/itm/New-USB-2-0-to-TTL...bAAAOSwARZXkY53 |
24.4.2019, 23:45
#271339
парни подскажите номиналы резистора и диода (Добавляем диод, резистор). спасибо. уже нашел ..
Отредактированно dimon77777 - 25.4.2019, 0:08
16.8.2026, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
16.8.2026, 0:49 Посл. ответ от Xor |
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
14.8.2026, 14:40 Посл. ответ от Fo3xs52 |
| Сейчас: 18.8.2026, 3:18 |
