1.6.2016, 1:03
#227996
Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 105 раз |
привет всем ! Машина chery kimmo 2011 ошибка по иммо Р1614. Проц S9S08AW32 mask 3M75B. Соответственно не заводиться. У кого есть схемы?
Отредактированно per2per - 1.6.2016, 1:04
1.6.2016, 1:19
#227997
Акб в норме? Антену проверяли? Второй ключь ?
1.6.2016, 1:21
#227998
Акб в норме? Антену проверяли? Второй ключь ? акб поставил заряженный, второго ключа нет но тот что в наличии нормально hitag2 читается, накачка есть. Отредактированно per2per - 1.6.2016, 1:28
1.6.2016, 1:31
#227999
Возможно непропай контактов. А второй ключь на автозапуск положили? Или не дали?
1.6.2016, 1:33
#228000
Возможно непропай контактов. А второй ключь на автозапуск положили? Или не дали? второй ключ не дали, контакты все пропаяны и прогрел феном на всякий случай. Автозапуска нет. Отредактированно per2per - 1.6.2016, 13:30
1.6.2016, 13:37
#228018
чем можно считать моторолу?
1.6.2016, 14:17
#228020
Не проц читать нужно а eeprom 24lc02.
Вроде как то так! -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
1.6.2016, 14:20
#228021
Не проц читать нужно а eeprom 24lc02. Вроде как то так! что в епроме лежит точно синхра или ключи? -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
1.6.2016, 14:25
#228023
1.6.2016, 14:29
#228024
заново прописать ключ не пробовали? Там можно от хундай кия прописать (ID46 должно быть), делов сканматиком на 2 минуты.
1.6.2016, 14:45
#228025
епромка обычно слетает . есть решение . дамп скинь че проитал.
1.6.2016, 14:52
#228026
вот дамп
1.6.2016, 14:53
#228027
вот по китайцам ошибки
P1 610 P1610 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна P1 611 P1611 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна P1 612 P1612 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна P1 613 P1613 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна P1 614 P1614 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна P1 615 P1615 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна P1 616 P1616 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна P1 617 P1617 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна P1 618 P1618 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна P1 619 P1619 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна P1 620 P1620 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
1.6.2016, 14:54
#228028
заново прописать ключ не пробовали? Там можно от хундай кия прописать (ID46 должно быть), делов сканматиком на 2 минуты. пока нет попробую ключ нормально читается Отредактированно per2per - 1.6.2016, 14:54
1.6.2016, 15:37
#228030
дамп битый
вот сравни читай эбу 7.9.7 там вроде стоит микра 95 серии -------------------- https://vk.com/voronservice73
1.6.2016, 15:49
#228032
Попробовать записать исправный дамп в новую микросхему, судя по ошибке, тем более не дифицит, и прописать ключи снова.
Сейчас: 28.4.2024, 12:12 |
