21.7.2016, 1:26
#230521
Всем привет. Вопрос к спецам по рено.
Привезли авто на эвакуаторе, Со слов хозяина Вечером закрыл ключом-картой. Утром открыл, зажигание не включилось, Подумал.что акб умер, прикурил, Ситуация не изменилась. Авто с keyless На пульт реагирует,закрывает, Открывает.открываешь дверь. На панеле надпись Нажмите на тормоз + старт.Нажимаю на тормоз и старт лампа иммо начинает гореть постоянно. Мои действия Проверил Акб Проверил Танго ключ видит, в порядке. Руль не заблокирован. Поспешил - снял защелку разобрал Проверил моторчик, подкинул такую же защелку обнуленную там 24с04.без результата.Подключил диагностику скрины выложил. На связь выходит только UCH и блок ручника , По результатам диагностики , висит 4 ошибки и по лайф дате не видет нажатие на педаль тормоза. Но не думаю что из за этого вся проблема. На защелке нет ни какого питания. Только кан. Схему ищу. Может кто-то подскажет направление движения. Заранее благодарен. Прикрепленные файлы
21.7.2016, 23:35
#230578
С питанием там все норм обычно, проверь лучше так, (т.к. Карту просто не разобрать) сними картоприемник разбери подключи и отверткой проэмулируй вставленную карту, при разборке карто приемника может вывалится язычок отломанный одного из концевиков, но он помоему не сильно важен, типа аксесуары включает, отломан у многих. Тебе надо замкнуть 2 концевика без карты и посмотреть, в диалоджисе схем нет, схемы в своем формате, там да реально надо работать с рено что бы разобраться Это ты пишешь про старый тип карто приемника который был до 2005 А у меня новый тип с 2005 там нет концевиков в замке, просто карта вставляется и все. Кейлесс Отредактированно vidamotors - 21.7.2016, 23:36
22.7.2016, 11:10
#230592
посмотри питание на защелке
если нет 12 в то не приходит питание из подкапотника (пред на 60А) ну и как следствие зажигание не вкл какие ошибки в UCH висят? -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
22.7.2016, 11:10
#230593
Я думал РОМБИК на что- то другое похож. Ага, весь французский автопрома на что то похож. Лев - п-----а и Елка -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
22.7.2016, 12:11
#230598
тупо не глянул на скрины в первом посту
меняй предохрон в подкапотном 60А )))) проходил именно такое позавчера )))) -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
22.7.2016, 12:55
#230601
Andy оказался прав , пред на 60. под Капотом
а я своего механика попросил проверить предохранители в первую очередь, он проверил все кроме макси. Поржали сегодня. АНДИ БОЛЬШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ. Я сразу нашел что питания нет на защелке. только схемы не было глянуть откуда питалово приходит. После того как механик проверил все преды, я подумал, что питалово UCH присылает после опазнования карты.Ну и не было время сильно разбераться, Думал в субботу займусь в плотную. Отредактированно vidamotors - 22.7.2016, 13:02
22.7.2016, 13:00
#230602
А что с предом было? Сгнил или перегорел?
22.7.2016, 16:33
#230611
перегорел он просто так не сгорит ищи причину у меня был провод на втягивающее на стартер от температуры замкнул на массу -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
22.7.2016, 16:37
#230612
Уже понял. Он опять сгорел. будем искать. По любому большая благодарность . Планы на субботу не изменились. Отредактированно vidamotors - 22.7.2016, 16:39
22.7.2016, 16:52
#230614
белый провод на UCH разьем CGB4 помоему b4 вот он и замкнут на массу
проверь Отредактированно andy99 - 22.7.2016, 20:07
23.7.2016, 1:38
#230643
белый провод на UCH разьем CGB4 помоему b4 вот он и замкнут на массу проверь Думал уже не появишься, специально к тебе не напрявлял ,только топикстартер не наплясался как ты со своим корытом )))) -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
26.7.2016, 0:51
#230773
В итоге проблема оказалась в том , что неделю до этого механики меняли втягивающее на стартере и при установке стартовый кабель, установили очень близко к выпускному коллектору и тепловая защита коллектора соприкосалась с клемой пускового кабеля.Ч самое интересное авто неделю отездило и от вибрации защита дотронуласт до клемы.
Всем кто откликнулся благодарность. |
26.7.2016, 11:54
#230801
В итоге проблема оказалась в том , что неделю до этого механики меняли втягивающее на стартере и при установке стартовый кабель, установили очень близко к выпускному коллектору и тепловая защита коллектора соприкосалась с клемой пускового кабеля.Ч самое интересное авто неделю отездило и от вибрации защита дотронуласт до клемы. Всем кто откликнулся благодарность. вот и я обэтом же по ходу это больное место за неделю это уже 3й случай -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
29.7.2016, 1:50
#230904
Господа модераторы, тему можно закрыть, авто сделано,все счастливы.
Вчера, 22:03 Посл. ответ от Smbat |
Вчера, 19:46 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 19:37 Посл. ответ от slalex |
30.10.2026, 14:28 Посл. ответ от Reanimotor |
30.10.2026, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 1.11.2026, 2:10 |
