15.9.2016, 12:46
#232950
Группа: Участник Сообщений: 68 Спасибо сказали: 16 раз |
Здравствуйте сегодня приехала машина Renault Logan 2 при записи флеши Stool через диагностический разъем примерно на 75 % записи выключился ноутбук (села батарея от ноутбука) теперь панель в коме. Чем можно залить флеш? при попытки записать флеш Stool-om выдает ошибку. Какой программатор пишет флеш в MC9S12XHY256?
15.9.2016, 13:00
#232951
Группа: Real User Сообщений: 136 Спасибо сказали: 20 раз |
Была такая же фигня.
Панель не светиться. Передернул зажигание и заново запись. Все заливается через диагностику. |
15.9.2016, 13:05
#232953
iProg USB, iProg+ ))))
15.9.2016, 13:10
#232954
Была такая же фигня. Панель не светиться. Передернул зажигание и заново запись. Все заливается через диагностику. Панель на вкл. выкл. зажигания не реагирует так как флеш не записалась до конца необходимо шить её через программатор |
15.9.2016, 13:13
#232955
Новая Upa Usb шьет флеши? кто пробовал шить? а то автор программатора молчит.
15.9.2016, 13:14
#232956
должна шиться по обд2 панель, даже если она не подает признаков жизни. загрузчик в них не стирается и всегда выходит на связь. так-же можно на столе подключать. подключение по кнопке "подключение", ниже фото панели текст с пояснениями. Какую ошибку выдает при попытке записи? может в самом авто сел АКБ?
Отредактированно slalex - 15.9.2016, 13:16
15.9.2016, 13:21
#232958
Новая Upa Usb шьет флеши? кто пробовал шить? а то автор программатора молчит. Пишет и читает. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
15.9.2016, 13:26
#232959
должна шиться по обд2 панель, даже если она не подает признаков жизни. загрузчик в них не стирается и всегда выходит на связь. так-же можно на столе подключать. подключение по кнопке "подключение", ниже фото панели текст с пояснениями. Какую ошибку выдает при попытке записи? может в самом авто сел АКБ? про загрузчик что не трется это уже радует, вот ошибку на память не помню позже напишу так, как машина уехала с АКБ все нормально, приедет попробую еще клему скинуть полностью обесточить панель. |
15.9.2016, 19:24
#232977
Панель ожила, флеш в панель получилось залить stool-om после отключения АКБ, видать панель была в режиме записи и не давало повторной записи нужно было обесточить полностью панель и записать сохранный в папке бэкап файл.
Сейчас: 27.4.2024, 8:46 |
