3.10.2016, 23:05
#234018
Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 1 раз |
Нашел у себя в ящике старенький шнурок. Мне его лет этак 5 тому назад отдали, со словами "ноут продали, нужен-забирай".
На наклейке hex+can dual K & can< >USB interface For vag-rus. www.azlina.ru. Внутренности: atmega162; Atmel atf16v8b; mcp2515; hcp2551; ft232rl; Други, подскажите с каким максимально-свежим софтом это железо будет работать? |
3.10.2016, 23:52
#234023
908.0 мне так думается максимум. Этот шнурок вроде как без привязки был к софту, и не боится инэта.
4.10.2016, 0:13
#234024
![]() Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо сказали: 14 раз |
Нашел у себя в ящике старенький шнурок. Мне его лет этак 5 тому назад отдали, со словами "ноут продали, нужен-забирай". На наклейке hex+can dual K & can< >USB interface For vag-rus. www.azlina.ru. Внутренности: atmega162; Atmel atf16v8b; mcp2515; hcp2551; ft232rl; Други, подскажите с каким максимально-свежим софтом это железо будет работать? Так телефоны в шапке сайта azlina набери , Сергеич расскажет что и куда и до какой верссии обновить . |
4.10.2016, 15:57
#234056
С Сергеичем лично не знаком. Набрал телефон в шапке. Подключил шнурок. Открыл диспетчер> usb sereal converter> свойства usb sereal converter> драйвер:
поставщик FTDI дата 18.01.13. версия 2.8.28.0 На AZLina дядька сказал что это Вася, что нужно привозить. |
4.10.2016, 20:51
#234081
Так подвези делов то .
Я с области мотаюсь , оригинальные VAG приборы у него ремонтировал .Нормальный дядька . |
5.10.2016, 23:38
#234189
Вот что ещё накопал:
На плате у разъёма вытравлено "vag com 704.1", a с обратной стороны "AZ". Ft232rl прочиталась. При попытках сделать бекап clonedoctor выдал сообщение об ошибке чтения atmega162. Либо атмега битая, либо ну оооочень старая версия. Попробую читануть прогером. Интересно какие функции выполняет flash atf16v8b, есть-ли смысл её читануть? |
7.10.2016, 12:37
#234327
Добрый день. Атмега 162 закрыта. Решение оказалось простым. Скачал с азлины Vag-rus9, утановил, шнурок обновился и работает.
| Сейчас: 20.10.2026, 1:34 |
