14.10.2016, 19:19
#235005
Владелец спалил в процессе "прикуривания" ЭБУ Sagem S3000 Renault Megan 2 АКПП 2004 год (авто запуск со смарты), покупаем работоспособный подходящий по идентам с автопривязкой или вариант с описанием привязки...
14.10.2016, 21:35
#235010
Как змей змею :))
А вы вскрывали? Что спалилось. Может ещё можно память перекинут и не мучяться с привязкой ;) |
15.10.2016, 7:09
#235021
Как змей змею :)) А вы вскрывали? Что спалилось. Может ещё можно память перекинут и не мучяться с привязкой ;) вскрывал ничего паленого нет, но на связь не выходит все в процике |
15.10.2016, 9:58
#235023
А его не прочитать никак? Или не перекинуть?
Навскидку не помню что там... Помню что делал. Но что было не помню |
15.10.2016, 16:53
#235041
так вспомнил,
там проц ST10 читается в буте, но если моторник горелый то непрочитаешь, есть еепромка 95160, можно иудой виргин сделать, и привезать.. |
15.10.2016, 19:24
#235048
так вспомнил, там проц ST10 читается в буте, но если моторник горелый то непрочитаешь, есть еепромка 95160, можно иудой виргин сделать, и привезать.. что -то St10 не похож вроде? Это не мое фото но такой же примерно у меня был в руках ...клиент 18 будет возьму для фото... |
15.10.2016, 20:25
#235051
Мдя... Ренесас. У них как правило епром внешняя. Вопрос только флэшь перелить если она будет далека от стока.
Отредактированно Solberg - 15.10.2016, 20:32
15.10.2016, 20:42
#235052
Они бывают 2 видов и ренесанс и ст10
Но для подвязки там еепромины хватает. Если найдёшь донора в номер. 95160 |
Вчера, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 7:24 Посл. ответ от slalex |
12.10.2026, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 14.10.2026, 11:36 |
