1 из 3»
27.12.2016, 23:17
#238758
Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 44 раза |
Привет, всем. Кто работал с этим камнем? Пытаюсь прочитать Vvdi прогом по их мануалу, все время чип не отвечает. Поднимал IRQ. Не знаю можно ли vvdi читать этот проц не внутрисхемно,просто читать больше нечем и не стал пробовать сдувать. Также ругается на частоту, подбирал..... подбирал..., ничего не вышло. На кварце маркировка 32с51,кто-нибудь может подсказать, какая частота?
Приборчик от китайского мотороллера. Отредактированно Integra - 27.12.2016, 23:18
28.12.2016, 0:39
#238765
Integra, A проц без ss-ки? Внутрисхемно?! Там вроде еепром в эмуляции... Приборчик еще дышит?
В 5-ом апелсине заявлен.... Отредактированно danis11 - 28.12.2016, 0:39
28.12.2016, 1:10
#238767
Integra, A проц без ss-ки? Внутрисхемно?! Там вроде еепром в эмуляции... Приборчик еще дышит? В 5-ом апелсине заявлен.... Да, дышит все. Закрыт, скорее всего, но в ввди заявлен закрытый. К сожалению апельсина нет. Я его все-равно замучаю |
28.12.2016, 1:48
#238768
Поднимал IRQ Этого возможно недостаточно. Для надежного чтения нужно поднимать максимум три ноги. IRQ, RESET и PTA0. Бывает достаточно и одной и две и вобще без поднятия, зависит от платы. Но при сомнениях три ноги и побежало.. Что в ошибках? Есть ли в проггере логи по уровням? |
28.12.2016, 9:52
#238776
Надо будет раздел создать "замученные на Carline" и окончательную подключку выкладывать с фото.
28.12.2016, 10:59
#238780
Этого возможно недостаточно. Для надежного чтения нужно поднимать максимум три ноги. IRQ, RESET и PTA0. Бывает достаточно и одной и две и вобще без поднятия, зависит от платы. Но при сомнениях три ноги и побежало.. ругается на частоту и все.
28.12.2016, 11:12
#238781
ругается на частоту и все. Значит частоту нужно правильно выставить. Нет там кнопочки аутобаудрэйт? |
28.12.2016, 11:16
#238782
Значит частоту нужно правильно выставить... .... или подкинуть кварц с известной частотой....по даташииту.
Отредактированно danis11 - 28.12.2016, 11:17
28.12.2016, 11:21
#238783
.... или подкинуть кварц с известной частотой....по даташииту. Я так и хочу сделать. Жду от клиента зелёный свет, один фиг на щитке одни 9-ки были. Думаю, ему без разницы. |
28.12.2016, 11:29
#238785
на щитке одни 9-ки были !!! Не с ресетом ли проблемы?! Осцыль в руки.... Такое бывало, когда ресет-а нет, или сигнал короткий (RC цепочка)....
Отредактированно danis11 - 28.12.2016, 11:32
28.12.2016, 11:33
#238786
Я так и хочу сделать. Жду от клиента зелёный свет, один фиг на щитке одни 9-ки были. Думаю, ему без разницы. А клиент тут причем? Кстати какая частота на плате? Если не написано, осциллом прикоснись и увидим. Это значение и выставишь в проггере. А вобще вместо подкидывания другого кварца можно подать свой тактовый сигнал, например с оранжа или с этого же проггера. У меня нет твоего проггера, поэтому не знаю, может и у него есть заветный проводочек. А вобще экран должен тухнуть! Ноги все подними, как я говорил выше! |
28.12.2016, 11:40
#238787
!!! Не с ресетом ли проблемы?! Осцыль в руки.... Такое бывало, когда ресет-а нет, или сигнал короткий (RC цепочка).... Клиент говорит, что пытались намотать и думали перескочит 9-ки |
28.12.2016, 11:42
#238788
Клиент говорит, что пытались намотать и думали перескочит 9-ки Ааааааа....! Понято! Фокус не удался! ))) Время не обгонешь!
Отредактированно danis11 - 28.12.2016, 11:42
28.12.2016, 11:46
#238789
А клиент тут причем? Кстати какая частота на плате? Если не написано, осциллом прикоснись и увидим. Это значение и выставишь в проггере. А вобще вместо подкидывания другого кварца можно подать свой тактовый сигнал, например с оранжа или с этого же проггера. У меня нет твоего проггера, поэтому не знаю, может и у него есть заветный проводочек. А вобще экран должен тухнуть! Ноги все подними, как я говорил выше! Сава, если бы был уверен в проггере, я бы не парился. Клиент должен дать согласие на работу, которая должна оплачиваться не по обычному тарифу. В первую очередь я конечно подниму ноги,потом - по цепочке. аутобаудрэйт К сожалению, такой кнопочки нет :), как в упе Отредактированно Integra - 28.12.2016, 11:49
28.12.2016, 11:51
#238790
Клиент говорит, что пытались намотать и думали перескочит 9-ки Это неважно! Главное, что на время программирования экран должен гаснуть) |
1 из 3»
Сейчас: 27.4.2024, 13:00 |
