#239362
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 44 раза ![]() |
10 строчка, 63 09 не оно? Тоже в глаза бросилось. Но для того, чтобы проверить нужно ноги все опустить, припаять, потом подкинуть дисплей, короче слишком много танцев. Если ничего не придёт в голову и никто не подскажет, то попробую этот вариант. Спасибо |
#239363
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 419 раз ![]() |
В каком-то тракторе стоит такая м\с, читал Orange5, автоматом подбирает SS, на чтение там лицензию надо покупать.
#239365
В каком-то тракторе стоит такая м\с, читал Orange5, автоматом подбирает SS, на чтение там лицензию надо покупать. А не сложно глянуть измениния после того ,как прочиталось и новое записалось в тракторе? Интересна область от 2FFF ,где в моем дампе ADADAD,до 3С00. |
#239367
![]() Группа: Real User Сообщений: 129 Спасибо сказали: 47 раз ![]() |
Но для того, чтобы проверить нужно ноги все опустить, припаять, потом подкинуть дисплей, короче слишком много танцев. Если не секрет какие пины пришлось поднимать у проца для нормальной работы с программатором? Тоже пытаюсь прочитать такой же проц О-5_ым. Внутрисхемно пока не удаётся этого сделать. Отредактированно MrFrost - 9.1.2017, 20:57
#239368
Если не секрет какие пины пришлось поднимать у проца для норамльной работы с программатором? Тоже пытаюсь прочитать такой же проц О-5_ым. Внутрисхемно пока не удаётся этого сделать. я поднимал PTA0,PTA2,IRQ,RESET,VCC, только прочиталось вдобавок с коаксикальным, даже если я забивал SS вручную. По-другому я не смог!!! Но я его замучал!!! ![]() Отредактированно Integra - 9.1.2017, 21:07
#239370
![]() Группа: Real User Сообщений: 808 Спасибо сказали: 220 раз ![]() |
Так что было? Интересно всё таки :)
#239372
Так что было? Интересно всё таки :) Намотали, сто пудов. Поправил два байта и усе. Сотни можно не трогать, а так все на виду ;) Кстати, когда перебирались ss зашитые в прогу, ни один не подошёл. Так, что не факт, что в апельсине именно этот ss есть. Отредактированно Integra - 9.1.2017, 22:31
9.5.2025, 21:16 Посл. ответ от robertedik |
Вчера, 17:56 Посл. ответ от Руслан |
Вчера, 0:02 Посл. ответ от slalex |
7.5.2025, 20:25 Посл. ответ от Reanimotor |
7.5.2025, 9:47 Посл. ответ от Рома |
Сейчас: 11.5.2025, 10:04 |
