VW Crafter 2012 EZS, Завалил замок, нужна помощь
 Novichek
сообщение 6.1.2017, 12:12
Сообщение #239272
Спасибо сказали: 87 раз
Все привет.
EIZ A9069002000 проц XDT384 1L15Y задача стояла поменять замок. Но походу VVDI прог скривил дампы. Для начала если у кого есть, рабочий фулл под такой замок считаные ВВДИ прогом, поделитесь плиз. Код замка не обязательно долже быть таким, надо для сравнения. Купил несколько дампов на кардампе от замка с такимже номером, но они считан Хпрогом. Флешь понятное дело разного размира но смущает то, что структура еепрома разная.
Ввди вычитал 2 первых раза одинаково еепром потом начал еб@ть мозги, потом вычитал подругом но я этот дамп не сохранил.
Прикрепленный файл  EIZ_XDT384_1L15Y_EEPROV_NO_START.bin ( 4 kB )
Прикрепленный файл  EIZ_XDT384_1L15Y_FLASH_NO_START.bin ( 384 kB )
Ответов (1 - 10)
 Doctortehno
сообщение 6.1.2017, 22:12
Сообщение #239303
Спасибо сказали: 421 раз
Дамп eeprom кривой.
Странно как прогер при чтении эту маску ушатал?
Выход только один, обнулять защелку, моторник, генерить ключи - записать их, и диагностикой персонализировать моторник!
Замок подойдет с любым номером от Спринтера W906
 FEDOR555
сообщение 7.1.2017, 22:44
Сообщение #239337
Спасибо сказали: 24 раза
Есть фулл считанные хпрог в понедельник могу выложить от нового замка
 Novichek
сообщение 7.1.2017, 22:56
Сообщение #239338
Спасибо! Не помешает.
 kos004
сообщение 7.1.2017, 23:09
Сообщение #239339
Спасибо сказали: 116 раз
Прикрепленный файл  CrafterEZS_9069002000_eeprom.bin ( 4 kB )
Прикрепленный файл  CrafterEZS_9069002000_flash.bin ( 384 kB )
Прикрепленный файл  CrafterEZS_9S12X_9069002000__flash.bin ( 384 kB )
Прикрепленный файл  CrafterEZS_9S12X_9069002000_eeprom.bin ( 4 kB )
кое-что нашёл у себя
Отредактированно kos004 - 7.1.2017, 23:17
 Старый Ангел
сообщение 8.1.2017, 0:38
Сообщение #239340
Спасибо сказали: 3 раза
А в чем разница дампов между VVDI-PROG и XPROG или ROSFAR?? Смущает размер 2 метра у икспрога? Давно нужно научится одним пальцем конвертировать дампы. Берем и заливаем любой флэш из базы и отпускаем клиента, а у себя нервы.
Флешь понятное дело разного размира, но смущает то, что структура еепрома разная.
А это другое дело. Если структура еепром другая, то старый еепром не подойдет под другой софт (другая флэш) и тогда методом залил и уехал не получится. Тут либо искать свою флэш байт в байт чтобы было основное наполнение данных или руками переносить ключи и всякую бяку.
Дампы лучше через личку давать, а так не плохо бы их и в cardamp положить, если таких там нет.
 Zaebasto
сообщение 8.1.2017, 2:36
Сообщение #239341
Спасибо сказали: 67 раз
Ничего не надо обнулять, да и не поможет обнуление. Все можно собрать по дампам. Главное добиться чтоб замок на связь вышел и адекватно параметры отдавал. Ну и понадобится дамп моторника и ID ключей.
 Novichek
сообщение 20.1.2017, 17:26
Сообщение #240019
Вопрос к админа , можно поправить название темы?
Авто оказалось 2012 года, документов не было, хозяин сказал, что 2010. Как выяснилось 2012 год.
 Novichek
сообщение 20.1.2017, 17:31
Сообщение #240020
Машина завелась, но теперь в срс блоке висит ошибка, по айдишки ключа, так как прописал новый ключ. Кто-нибудь знает как побороть ошибку в СРС блоке?
 kos004
сообщение 21.1.2017, 0:15
Сообщение #240040
старом сперва разблокирывать,а потом ввод в эксплуатацию
 karel_new
сообщение 21.1.2017, 7:42
Сообщение #240044
Спасибо сказали: 26 раз
Дим, вот здесь обсуждали: MB Sprinter 2011 SRS 2850010349 (Решено) ( ошибка ID ключа,прошу посмотреть дампы )
  Пользователь на форуме!
  Сейчас: 6.10.2026, 17:21
