28.1.2017, 18:12
#240457
Не видит чипы, нет индукции на антенне tag key.
Кто нибудь ремонтировал или сталкивался с этим? Прикрепленные файлы
28.1.2017, 22:01
#240473
Не видит чипы, нет индукции на антенне tag key. Кто нибудь ремонтировал или сталкивался с этим? Я свой ремонтировал. Сделайте фото платы, укажу что менял. |
29.1.2017, 2:02
#240500
Не видит чипы, нет индукции на антенне tag key. Постучись к kver, может у него завалялся модуль. Вроде там привязки нет...
Кто нибудь ремонтировал или сталкивался с этим? |
29.1.2017, 10:27
#240504
Фото потрошков
29.1.2017, 10:56
#240506
Фото потрошков Вот этот XC6206P332MR (662К) линейный стабилизатор поменял. Такого не было под рукой, поставил вместо него AMS1117 3.3V.
29.1.2017, 11:37
#240508
Вот такой стоит, щас буду искать :)
29.1.2017, 12:13
#240514
Вот такой стоит, щас буду искать :) Если будете ставить AMS1117 3.3V. то обратите внимание на распиновку.
29.1.2017, 15:08
#240523
Начал проверять напряжение, а оно плавает.
Дело было в плохой массе. В итоге пропаял com разъём на fvdi (хотя пайка была нормальная) и всё заработало. Всем спасибо! |
| Сейчас: 23.11.2026, 11:07 |
