28.2.2017, 4:47
#241951
Группа: Участник Сообщений: 42 Спасибо сказали: 1 раз |
денсо, камри xv50 ошибка пинга (контакта), 12 вольт правильные, провода к панели на пайке...
28.2.2017, 9:30
#241959
![]() Группа: Real User Сообщений: 2027 Спасибо сказали: 842 раза |
после выбора ком порта, нужно нажать кнопку тест мбус - тест должен пройти и тест реле - реле должно щелкнуть 3 раза,
по логу этих операций не видно. только после этого подсоединяем панель и жмем чтение пробега, панель должна включаться при чтении. |
28.2.2017, 18:24
#241973
после выбора ком порта, нужно нажать кнопку тест мбус - тест должен пройти и тест реле - реле должно щелкнуть 3 раза, по логу этих операций не видно. только после этого подсоединяем панель и жмем чтение пробега, панель должна включаться при чтении. их35, по денсо, тест мбас проходит, реле три раза щелкает, а дальше ой, логи прилагаю Прикрепленные файлы
28.2.2017, 19:28
#241985
панель включается при нажатии кнопки чтение?
в логе вы через Соляриса пытаетесь прочитать какуюто панель (как будто денсо), с ix35 лога нету. |
| Сейчас: 2.10.2026, 18:40 |
