19.6.2017, 14:08
#247426
Группа: Участник Сообщений: 49 Спасибо сказали: 5 раз |
Добрый день. Авто Octavia 1Z 1.8tsi 2007г. Проблема щитка 1Z0 920 812 F. После выключения зажигания сбрасываются часы, стрелки дёргаются и стрелка бака показывает наличие топлива, при включении зажигания стрелка бака падает в ноль и подымается опять в те показания как и при выключенном зажигании. Дамп панели вычитал. но сравнить несчем. Может есть у кого дамп от такой панели для сравнения. Буду благодарен. Панель начала себя так вести после кан подмотки. С утра машина не завелась скинули клему потом завелась, всё со слов водителя.
19.6.2017, 14:41
#247430
Добрый день. Авто Octavia 1Z 1.8tsi 2007г. Проблема щитка 1Z0 920 812 F. После выключения зажигания сбрасываются часы, стрелки дёргаются и стрелка бака показывает наличие топлива, при включении зажигания стрелка бака падает в ноль и подымается опять в те показания как и при выключенном зажигании. Дамп панели вычитал. но сравнить несчем. Может есть у кого дамп от такой панели для сравнения. Буду благодарен. Панель начала себя так вести после кан подмотки. С утра машина не завелась скинули клему потом завелась, всё со слов водителя. Держи. Только думается , что не в дампе еепрома проблема.... |
19.6.2017, 14:47
#247432
Спасибо Сергей. Тоже думаю что не всё так просто. Начал искать б\у панель но у нас в основном все дизельные.
19.6.2017, 15:11
#247433
Очень похоже на то что на приборке нет постоянного плюса , а только зажигание . Проверьте .
19.6.2017, 15:15
#247434
Спасибо за совет сейчас проверю. Но мой дамп отличается началом от того что дал Сергей.
19.6.2017, 15:59
#247435
Очень похоже на то что на приборке нет постоянного плюса , а только зажигание . Проверьте . После выключения зажигания сбрасываются часы, стрелки дёргаются и стрелка бака показывает наличие топлива, при включении зажигания стрелка бака падает в ноль и подымается опять в те показания как и при выключенном зажигании. Зажигание и "плюс" там есть, с дампом наверно косяк, но тоже думаю что не в еепромке. |
19.6.2017, 17:35
#247441
Спасибо за совет сейчас проверю. Но мой дамп отличается началом от того что дал Сергей. Дамп явно кривой..., но больше похоже , что криво считан.... Если действительно так записано. пробуй донора.... |
19.6.2017, 18:31
#247442
Какая-то "муть" в дампе вписалась в двух областях 100% с 000 по 1FF и 3C0 по 5BF . Остальное на правду похоже .
19.6.2017, 18:42
#247444
Сергей прав, дамп криво вычитан. Вычитал дамп с помощью AVDI от KVERа и записывал дамп Сергея тоже. Проблема остаётся со щитком та-же. Поможет мне панель от дизеля? Насколько я понял мне нужна задняя плата с микроносом и мой епром. Вот дамп нормально вычитан. Микронос в панели уже ковыряли.
Отредактированно kadov - 19.6.2017, 18:44
19.6.2017, 21:31
#247460
Сергей прав, дамп криво вычитан. Вычитал дамп с помощью AVDI от KVERа и записывал дамп Сергея тоже. Проблема остаётся со щитком та-же. Поможет мне панель от дизеля? Насколько я понял мне нужна задняя плата с микроносом и мой епром. Вот дамп нормально вычитан. Микронос в панели уже ковыряли. Если микронас ковыряли, надо его снять и поставить заново. Провести все процедуры по очистке. Шанс есть. Возможно где то ноги проца закорочены. |
22.6.2017, 7:08
#247567
Сергей прав, дамп криво вычитан. Вычитал дамп с помощью AVDI от KVERа и записывал дамп Сергея тоже. Проблема остаётся со щитком та-же. Поможет мне панель от дизеля? Насколько я понял мне нужна задняя плата с микроносом и мой епром. Вот дамп нормально вычитан. Микронос в панели уже ковыряли. На какой стадии решение проблемы? |
Сегодня, 14:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Сегодня, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 20:07 Посл. ответ от kolorad |
| Сейчас: 30.10.2026, 14:56 |
