7.1.2009, 21:47
#9035
Здравствуйте!
Вот и наступил мой час! |
7.1.2009, 22:28
#9040
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Вот и наступил мой час! Добрый вечер.Это Бош7.9.7,его аппаратный аналог Январь 7.2,это если под замену контроллера,с соответствующей прошивкой-различие в топливной рампе,старого и безсливной-нового образца.Из иномарок, на Hyundai встречается такой же 81-контактный ЭБУ Kefico. |
7.1.2009, 23:54
#9050
Добрый вечер.Это Бош7.9.7,его аппаратный аналог Январь 7.2,это если под замену контроллера,с соответствующей прошивкой-различие в топливной рампе,старого и безсливной-нового образца.Из иномарок, на Hyundai встречается такой же 81-контактный ЭБУ Kefico. Спасибо alert! Прошиву перелить не составляет проблем! Интересовало бы еще на каких иномарках можно было-бы искать этот ЭБУ...... Может знает кто - сколько стоит новый блок? Машина государственного лесного хозяйство, хотелось бы им сначало цену огласить, а то может зря тут время трачу и свое и ваше......... |
8.1.2009, 11:33
#9055
Спасибо alert! Прошиву перелить не составляет проблем! Интересовало бы еще на каких иномарках можно было-бы искать этот ЭБУ...... Может знает кто - сколько стоит новый блок? Машина государственного лесного хозяйство, хотелось бы им сначало цену огласить, а то может зря тут время трачу и свое и ваше......... могу выслать оригинал, если актуально - напиши на емайл -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
18.1.2009, 12:08
#9681
Январь 7 стоит примерно 4000, только онс лета 2008 г. снят с производства. Правда найти можно на развалах. А блок Kefico он-же полный аналог 7-9-7 только с другой лейбой (у меня такой стоит на Спектре) будет примерно 12000.
18.1.2009, 13:59
#9689
Январь 7 стоит примерно 4000, только онс лета 2008 г. снят с производства. Правда найти можно на развалах. А блок Kefico он-же полный аналог 7-9-7 только с другой лейбой (у меня такой стоит на Спектре) будет примерно 12000. кефико и 7.9.7 полные аналоги? -------------------- https://vk.com/voronservice73
18.1.2009, 14:21
#9690
кефико и 7.9.7 полные аналоги? Он наверное имел ввиду по железу...... Вопрос решен, был куплен новый блок за 280 у.е. с другой прошивкой и перешит. Все довольны! |
18.1.2009, 17:58
#9701
Он наверное имел ввиду по железу...... Вопрос решен, был куплен новый блок за 280 у.е. с другой прошивкой и перешит. Все довольны! железо у них разно кефико отлично и от 7.9.7 и от7.9.7+ -------------------- https://vk.com/voronservice73
19.1.2009, 1:44
#9759
железо у них разно кефико отлично и от 7.9.7 и от7.9.7+ все верно, еще и январь 7 прицепили,...... пацаны берите пример учите все таки мат часть -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
4.5.2011, 14:30
#55199
Под январь7.2 надо прошивку заливать в блок. Если без заморочек, то надо найти бош 7.9.7 или 7.9.7+ от Нивы и все. А с ЭБУ kefico скроей всего не заведеться, да и цена его в 2 раза больше.
4.5.2011, 20:14
#55210
![]() Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо сказали: 1 раз |
sar3v, два года прошло.
5.5.2011, 11:03
#55224
ни разу не встречался с такой проблемой , но по ниве звонили недавно , обьявил цену - думают , а разве январь 7.2 с соответствующей прошивой не прокатит , я думал что прокатит , толкните в нужном направлении , с уважением дмитрий
Отредактированно segun - 5.5.2011, 11:07
5.5.2011, 21:53
#55239
![]() Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 9 раз |
ни разу не встречался с такой проблемой , но по ниве звонили недавно , обьявил цену - думают , а разве январь 7.2 с соответствующей прошивой не прокатит , я думал что прокатит , толкните в нужном направлении , с уважением дмитрий Ну почему же "не прокатит".., практически весь вазовский модельный ряд 2113 - 2114 - 2115 - 2110 - 2112 -21074 - "Калина", могут комплектоватся как контроллерами Bosch 7.9.7/+, М73 так и Я7.2/+. А чем хуже/лучше Нива или Шнива, просто серийный прошивок для Я7.2 нет.., но этот пробел в работе заводских программистов, давно заполнен.., у одного только Paulus не менее "полмешка" прошивок под эти модели.. |
6.5.2011, 9:24
#55260
Ну почему же "не прокатит".., практически весь вазовский модельный ряд 2113 - 2114 - 2115 - 2110 - 2112 -21074 - "Калина", могут комплектоватся как контроллерами Bosch 7.9.7/+, М73 так и Я7.2/+. А чем хуже/лучше Нива или Шнива, просто серийный прошивок для Я7.2 нет.., но этот пробел в работе заводских программистов, давно заполнен.., у одного только Paulus не менее "полмешка" прошивок под эти модели.. спасибо, всё понятно |
6.5.2011, 18:42
#55279
![]() Группа: Real User Сообщений: 64 Спасибо сказали: 0 раз |
Пацаны не убивайте меня......Какой наХХХ январь?....И какой 797????....Машина старая 2004г. Стоит старая аппаратка МР-7.0. Этот блок не умирает при заливке водой.Но!!!! иммо активируется 100проц. ПО-4,5 чистит его..Или во внешний прогер 24с02, и все FF пропиши.
7.5.2011, 21:03
#55318
Пацаны не убивайте меня......Какой наХХХ январь?....И какой 797????....Машина старая 2004г. Стоит старая аппаратка МР-7.0. Этот блок не умирает при заливке водой.Но!!!! иммо активируется 100проц. ПО-4,5 чистит его..Или во внешний прогер 24с02, и все FF пропиши. Поторопились Вы однако с выводами.., читаем внимательно 1-й пост: Притащили машинку NIVA 2004 года - ЭБУ моторного BOSCH MOTRONIC 0 261 208 345 (B121EN16 21214-1411020-10) залит водой - востановлению не подлежит. Первая серийная прошивка B121EN16, для старой аппаратки В7.9.7, в конце 2004-го уже пошли в серию, так что ни каких противоречий здесь нет. Прикрепленные файлы
Сегодня, 20:12 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 26.9.2026, 23:00 |
