21.8.2017, 4:03
#249516
Наиболее быстрый способ получить техническую поддержку, это обратиться к коллегам в разделе:
Техническая поддержка В разделе техподдержки присутствует автор программы, по возможности он также вам там поможет. Стоит еще раз обратить внимание на скорость техподдержки. В данном разделе вы получите наиболее быстрый ответ от коллег и официальных пользователей программы STool. На прямые обращения к автору, вы далеко не всегда можете получить оперативный ответ, т.к. автор физически не может быть "и там и там" одновременно. Не стоит отвлекать автора от работы общими вопросами, ответы на которые вы можете оперативно получить через раздел техподдержки. При обращении в техподдержку, обязательно нужно максимально описать ситуацию, ошибки, на каком действии возникает "стопор", желательно приложить скриншот и прочее, что считаете нужным и важным. Главное требование, при обращении за техподдержкой, необходимо прикладывать лог-файлы программы, это позволит максимально быстрее и точнее определить проблему и причины по многим ситуациям. Загрузить лог-файл программы достаточно просто: в папке программы есть папка Logs, вы можете либо всю эту папку заархивировать в ZIP архив (не RAR и не что-то иное), либо внутри папки выбрать последние лог-файлы по дате и заархивировать их. Подсказка, как архивировать файлы: Допустимый формат архивов только - ZIP ( Помощь: Как создать ZIP архив ) |
Вчера, 15:53 Посл. ответ от Николай |
Вчера, 15:36 Посл. ответ от Николай |
25.11.2026, 9:22 Посл. ответ от ypiter |
| Сейчас: 28.11.2026, 9:44 |
