27.9.2017, 22:01
#251240
![]() Группа: Real User Сообщений: 324 Спасибо сказали: 26 раз |
Подскажите-как сделать, что для этого надо?
Машина своя. Ключ второй есть, но не хотелось бы его оставлять в машине. |
27.9.2017, 23:27
#251246
Группа: Real User Сообщений: 132 Спасибо сказали: 57 раз |
Подскажите-как сделать, что для этого надо? Машина своя. Ключ второй есть, но не хотелось бы его оставлять в машине. Здравствуйте. Два варианта: 1. Прописать дополнительный чип в автомобиль. 2. Сделать копию с рабочего ключа. По данному автомобилю второй вариант думаю будет оптимальным. Для того чтобы сделать копию с рабочего ключа нужен программатор, например Advanced Code Evo, Silca RW4, и т.п. С уважением. Отредактированно rass - 27.9.2017, 23:31
28.9.2017, 8:50
#251257
Подскажите-как сделать, что для этого надо? Точно не уверен, но посмотри в сторону сигнализации "пандора" или "старлайн", у них есть функция обхода иммошника без заводского ключа. |
28.9.2017, 8:56
#251258
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 326 Спасибо сказали: 80 раз |
тоже как вариант ,тогда и чип не нужен
28.9.2017, 12:11
#251276
Насчет копии-я уяснил, что с современными автомобилями так не прокатывает. Я заблуждаюсь?
По поводу бесключевого обходчика-единственный, который я знаю это Fortin-Рено там в списке нет. У Старлайна в картах я не видел возможности обойтись без ключа. Насчет Пандоры не знаю-надо почитать. |
28.9.2017, 13:05
#251277
Насчет копии-я уяснил, что с современными автомобилями так не прокатывает. Я заблуждаюсь? А там разве не Hitag-2 ? |
28.9.2017, 13:11
#251278
Да, он самый и копию сделать можно и по идее его пандора или старлайн должна обойти сама.
28.9.2017, 14:17
#251282
Ну тогда проще чип в обходчик.
29.9.2017, 9:16
#251325
Здравствуйте.
Автосигнализация StarLine и Pandora не поддерживают функцию обхода штатного иммобилайзера на данном автомобиле. С уважением. |
30.9.2017, 21:46
#251451
Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо сказали: 3 раза |
Idatalink тоже не поддерживает данный автомобиль.
Сегодня, 22:03 Посл. ответ от Smbat |
Сегодня, 19:46 Посл. ответ от Сергей |
Сегодня, 19:37 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 14:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 31.10.2026, 22:22 |
