25.10.2017, 11:40
#252353
При постановке на штатную сигналку потом снятие приборка отключается но авто заводится, снимаю клему с акума жду секунду ставлю и всё работает . подскажите что может быть ?Меган 2 2004 г
Отредактированно taxi-41x - 25.10.2017, 13:53
25.10.2017, 12:18
#252355
При постановке на штатную сигналку потом снятие приборка отключается но авто заводится, снимаю клему с акума жду секунду ставлю и всё работает . подскажите что может быть ? Доп сигналка установлена в багажном отсеке? Возможно она подсаживает кан |
25.10.2017, 13:56
#252358
Доп сигналка установлена в багажном отсеке? Возможно она подсаживает кан Там нет сигналки |
25.10.2017, 14:13
#252360
Вечером скину схему может что то она прояснит
25.10.2017, 20:18
#252382
Вечером скину схему может что то она прояснит привет что на счёт схемы ? |
26.10.2017, 9:37
#252399
Сори забыл седня вечером выложу
26.10.2017, 10:45
#252402
Сори забыл седня вечером выложу А что вообще может быть , куда лезть? А что вообще может быть , куда лезть? Сама приборка может глючить ? |
26.10.2017, 13:25
#252408
я не встречал таких глюков на меганах, по сути ей для запуска нужно только питание и кан, вот это и нужно проверить в первую очередь, что пропадает
Вчера, 9:13 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 28.9.2026, 8:10 |
