Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
ELS27 умер на столе - как починить?, ELS27 - поиск неисправности
 Valeri
сообщение 20.11.2017, 9:57
Сообщение #253225
Спасибо сказали: 29 раз
ELS27 оригинал проработал всего 2 месяца и сегодня умер прям на столе. Как все произошло:
- Приборка подключена на столе по CAN
- Питание 12,2В от стабилизированного источника
- Первое чтение норм и потом USB Device больше не распознается.
- Ничего не меняя втыкаю запасной китайский (лежит как бэкап пользовал раз всего) - все читается
- Пытаюсь в диспетчере (unknown device) обновить драйвера на те что шли с программой STool - Винда говорит что драйвера те что стоят - норм
- На другом лэптопе (бэкапный) - пробуем - то же самое
- Вскрываю корпус - прозваниваю USB шнурок (вдруг перетерся где) - все норм
- На плате адаптера при включении в USB горит синий светодиод.
Вопрос - можно ли как то его проверить и реанимировать?
s/n 212010115162
firmware: STN 2120v4.1.1
Отредактированно Valeri - 20.11.2017, 10:11
«<2 из 2
Ответов (15 - 20)
 hexprof
сообщение 7.4.2018, 9:41
Сообщение #258905
Спасибо сказали: 116 раз
У меня немного другая история приключилась.
Читался фулл, и примерно посредине чтения ELS потерялся. Смотрю, а все USB устройства потухли. Вобщем не знаю откуда коротыш на плате ELS между +5 и GND по USB. Именно на плате. Шнурок цел.
Видимо так же придется отправлять в ремонт.
Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
сообщение 7.4.2018, 18:17
Сообщение #258914
Спасибо сказали: 2065 раз
hexprof, интересная история. Обычно проблема максимум в шлейфе, но на нем нет +5V. А можно фото девайса выложить?
 hexprof
сообщение 7.4.2018, 18:58
Сообщение #258919
Можно. Но это обычный оригинальный v3. Все детали без внешних повреждений. Мне бы схему хотя бы входной части. Мож и сам бы заборол.
сообщение 7.4.2018, 19:00
Сообщение #258920
hexprof, точно оригинальный, корпус не рыбкой?
 hexprof
сообщение 8.4.2018, 14:01
Сообщение #258936
Точно
«<2 из 2
  Сейчас: 1.10.2026, 20:00
