23.11.2017, 14:40
#253334
Приветствую!
Столкнулся с проблемой, не могу подключиться в последнее время. до сих пор прибор работал нормально и все тестировалось. при подключении загораются только три диода ( +12, ИСО, ЮСБ) при этом если отключить юсб от ноута то диод начинает гореть в пол силы. вскрыл клип, на платах были окислы. винда пишет что отключило устройство из-за ошибок. Требуется помощь коллективного разума Прикрепленные файлы
26.11.2017, 23:21
#253393
Попробуй поставить версию клипа ниже версий на 5-7 или выше, при запуске он будет пытаться обновить голову, частенько помогало
26.11.2017, 23:31
#253394
Судя по вашим фото на плате не окислы, а Китайский флюс.
27.11.2017, 8:56
#253398
Судя по вашим фото на плате не окислы, а Китайский флюс. т.е это нормальное явление? |
27.11.2017, 9:31
#253401
![]() Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 2 раза |
Неисправность на плате CAN, в первую очередь осцилографом проверить генерацию на кварцах.
| Сейчас: 20.10.2026, 1:34 |
