7.12.2017, 17:05
#253786
Тoyota Camry 55 АКПП ...сегодня не смог считать пробег ST005-пишет "плохой контакт", вот то подключение что в справке правильное ? несколько раз проверял контакты (я припаиваюсь к панели) тесты адаптер проходи ОК! после этого была КИА Серато 2014 - все как по маслу!не понятно , а логи где смотреть и вычитать дамп там возможно через ST005?
7.12.2017, 20:39
#253811
стрелка топлива опускается через 8 минут после выключения зажигания. привет ..Это вы серьезно? блин.. ну правильно тогда -если ранее включать выключать зажигания она будет стоять на месте ...млять...эта тачка меня оттрахала сегодня ... |
7.12.2017, 20:40
#253812
7.12.2017, 20:41
#253813
Если не изменяет память, то стрелка бензобака так и должна себя вести, по крайней мере на 50-й Камри это точно так, стрелка падает на ноль минут через несколько после выключения зажигания, вероятно, при засыпании машины. Извини в этой суматохе ..пропустил ваше сообщение ...ну блин на 50-ке я вот не замечал... Да блин завтра по пораньше еще ...поиграю напряжением ...и вместо"прикурительного" плюс0минус 0 просто крокодильчики сделать? Отредактированно zmey65 - 7.12.2017, 20:43
7.12.2017, 20:45
#253814
Или вы ее Я даже 93С66 микроба менял ....и завтра уже мотор хотел поменять , есть с камри запас)))) а оно вот как... |
7.12.2017, 20:51
#253816
привет ..Это вы серьезно? ну блин на 50-ке я вот не замечал.. Стрелка топлива стоит не только на камри, а на многих авто. Это сделано специально (стабилизатор/тормоз стрелки), чтобы ровнее показывать уровень топлива, а не шаталась туда-сюда, как на ВАЗ2106. Извини в этой суматохе ..пропустил ваше сообщение Потому что упор был на "плохой контакт". Так вы его победили или нет? |
7.12.2017, 20:57
#253817
Стрелка топлива стоит не только на камри, а на многих авто. Это сделано специально (стабилизатор/тормоз стрелки), чтобы ровнее показывать уровень топлива, а не шаталась туда-сюда, как на ВАЗ2106. Потому что упор был на "плохой контакт". Так вы его победили или нет? да нет пока, не победил .... отставил до утра ...мне уже не шишнадцать, так работать до 2-3 ночи не могу)))) Утром проверю еще раз провода ....массу .... Я уже клиенту сказал - продавай, ничего не идет легко! ! "Тяжелая" автина! ..Он задумался ...а токо купил Отредактированно zmey65 - 7.12.2017, 20:59
7.12.2017, 21:03
#253818
Группа: Участник Сообщений: 77 Спасибо сказали: 17 раз |
Так а если уж до еепромки добрался, что пробег-то не поменял?
7.12.2017, 21:06
#253819
Так а если уж до еепромки добрался, что пробег-то не поменял? Да все конечно поменял ручками ...как и ранее делал эти панели...просто через полчаса приезжает клиент и показывает : видишь ситрелка не опускается и все начался "ПОНОС" )))) а так все нормально - все работает...еонечно если через 5 -й ...было бы проще ..не разбирая и каждый раз выпаивая микроба ...бедного .. |
7.12.2017, 21:08
#253821
просто через полчаса приезжает клиент и показывает Вернулся клиент наверное не через полчаса, а через 5 минут?)) |
7.12.2017, 21:09
#253822
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 27 раз |
Ё моё, смотрю на почту уведомления сыпятся. Ну, думаю, похож или обнова, или новая лицензия. А тут Камри мотают всем миром...
7.12.2017, 21:10
#253823
Вернулся клиент наверное не через полчаса, а через 5 минут?)) нет он же ездил где-то видимо и потом приехал выключил зажигание , а тут вот...да извините это я ..тут лоханулся... Отредактированно zmey65 - 7.12.2017, 21:11
7.12.2017, 21:11
#253824
На самом деле нужно втык сделать за просьбы о помощи в данной теме. Не раз поднимали этот вопрос, техподдержка и обсуждение проблем с машинами только в специальном разделе!
Техническая поддержка |
7.12.2017, 21:17
#253826
да извините это я ..тут лоханулся... И клент тоже. Что не знал о таком "эффекте" на авто, на котором сам ездит! |
7.12.2017, 21:22
#253827
Saveliy, ну клиенты иногда после смотки и перед тем как оказываются посланы спрашивают, почему на Логане при включении поворотника обе стрелки моргать стали.
Вобщем дело вовсе не в клиентах-они все такие. Дело в мастере. Проявил себя неуверенным, не показал клиенту кто есть кто изначально. Вот и всё, я так думаю... Отредактированно Marion - 7.12.2017, 21:24
7.12.2017, 21:24
#253828
Marion, и не такое бывает :) но самое частое, это датчик температуры на ниссанах ))
| Сейчас: 22.11.2026, 6:21 |
