2.2.2018, 15:15
#256421
Пытаюсь сделать логан 2, при попытке чтения "Ошибка, backup не сохранен"
пытался делать и els27 и elm327 с реле, результат один и тот же. Драйвера из папки с программой, до этого раза сбоев сильных не было. Причем визуально чтение доходит до адреса 3FFFFF. Попробовали на двух ноутах win7 32 и XP SP3. все тоже самое. сверили вычитанные прошивки, совпадают байт в байт. если загрузить в буфер дамп определяет как версию 1, контрольная сумма ок, но что-то всеравно очково писать, непонятно что за ошибка. Прикрепленные файлы
Отредактированно Andron_h - 2.2.2018, 15:24
2.2.2018, 15:18
#256422
2.2.2018, 17:17
#256425
![]() Группа: Real User Сообщений: 2027 Спасибо сказали: 842 раза |
"Ошибка, backup не сохранен" это ошибка записи на диск, т е фулл прочитался верно но на диск не пишется, возможно запускаете с заполненной флэшки или на папке стоит статус только для чтения или папка Backups переименована или не существует, по любому скачать заново архив с сайта не помешает. кнопка патч работает следующим образом: по нескольким байтам в прошивке определяется версия прошивки и в соответствии с версией в буфер помещается патченый фуллл из тела программы, сделано для того чтобы если в фуллл уже есть патчи от сторонних приборов - не было накладки патчей и если фулл был с ошибкой, после патча, если программа написала что пропатчилось нормально, то в буфере нормальный фулл и можно его писать. убить панель от логана записью чего-то не того или обрывом связи еще никому не удалось, панель всегда шьется из любого состояния, проблемы были только когда сдыхает аккумулятор. т е вам сейчас можно открыть сохраненный фулл, пропатчить его, записать в панель, прочитать пробег и записать новый. |
2.2.2018, 19:28
#256434
Прошилась, но ни в какую не бекапится, завтра буду проверять на митсу чем отличается.
До этого же все работало отлично, запускалась с жесткого диска, права у пользователя не менялись, хз короче будет машина проверимся. -------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
2.2.2018, 21:42
#256444
Права в папке STool посмотри в винде.
3.2.2018, 0:10
#256450
Думаю проще скачать архив, сделать на "с" папочку без длинных имен и туда архив распаковать, может программа где-то лежит на рабочем столе и зашел не тем юзером в винду или имя слишком длинное получилось, всегда делаю в корне свою папочку и туда складываю свои файлы, на системные папки типа "рабочего стола", "мои документы" влияет каким юзером зашел и т д, никогда ими не пользуюсь.
3.2.2018, 0:14
#256451
Да какие юзеры! В винде 99% случаев один юзер. Наоборот нужно и желательно держать проги в пределах свое домашних директорий, то есть в: Мои документы, рабочий стол и прочее, короче в своем профиле, это самое верное, что не будет косяка при записи файлов. И папка %AppDate% специально создана, чтобы подобных проблем не иметь. А уж если проблема с правами, то проблема будет и на диске C:
Тут что-то другое. Запись лога то ведется, значит нет проблем с правами. А в своем профиле точно у человека прав не будет, тем более, что под другим юзером ты не попадешь в чужие папки без волшебных операций, а со своими проблем не бывает. Если только совсем все системамы не заболели вирусами, и сам же их туда-сюда с компа на комп таскаешь. P.S. Также возможны проблемы записи файла, если папка программы находится в Programm Files, а сама программа пишет данные не в профиль пользователся, (как того рекомендует Microsoft для разработчиков), а пишет и сохраняет данные в свою же корневую папку. В таком случае нужно предоставить права администратора (в свойствах программы), либо вынести папку программы в любую папку своего профиля. Либо в корень диска C:, но это не ркомендуется на системах выше Windows XP, да и к чему захламлять корень диска. Абсолютно все программы работаю из любого другого места, редкое исключение, старый софт, который не видит пробелов и кириллицу в именах папок и файлов. P.S. 2. Если бы разработчики придерживались рекомендаций создателей ОС (это как гост), то например, как минимум было бы удобство обновления программ, как впрочем это и задумано изначально. Вы спокойно скачали и заменили папку программы новой версие. Вам не пришлось бы копировать, вырезать, перекладывать ваши бекапы, логи, файлы лицензий и прочее. Просто заменили папку с программой и никаких проблем. Так кстати сделано на Mac OS по умолчанию. Если на винде все что хотят творят, не придерживаясь официальных мануалов разработки программ, то на маке такого беспорядка и проблем нет. |
Вчера, 13:14 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:27 Посл. ответ от Роман |
Вчера, 17:10 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 1.10.2026, 7:12 |
