14.5.2018, 15:15
#260522
Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем доброго дня. Сегодня пытался скорректировать Mitsubishi Outlander 2014 г., панель 8100B895 (NEC+93c76) по OBD адаптером ELS-27, не получилось, программа пишет: нет ответа от адаптера. Тест ELS-27 проходит успешно, версия программы 1.34. Попробовал на столе - результат тот же. Попробовал через ELM-327, все тоже самое. После запустил версию 1.33 и на столе через ELS-27 успешно прочитал и записал пробег. В следующих версиях этот баг поправится, или только у меня проблема?
Логи из двух версий прилагаю. Прикрепленные файлы
14.5.2018, 16:03
#260526
![]() Группа: Real User Сообщений: 2027 Спасибо сказали: 842 раза |
в логах увидел CAN ERROR - это елс27 не контачит в обд2 колодке, в Митсубиши это обычное явление, т к дилерская диагностика имеет толстые контакты и колодка раздолбана как правило, надо елс прижимать или наклонять в сторону ятобы появился контакт,
так-же увидел TX-ATE0 RX-ьь TX-ATE0 RX-ьь TX-ATL1 RX-ь Нет ответа от адаптера! это скорее всего пробуете через елм327 но скорость ком порта с 8000000 на 38400 не переключили. |
Вчера, 13:14 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 17:06 Посл. ответ от Master911 |
Сегодня, 14:39 Посл. ответ от mzemcov |
Вчера, 17:10 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 1.10.2026, 19:22 |
