Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
TOYOTA Fortuner 2014 АКПП Denso не взял
 zmey65
сообщение 24.5.2018, 13:57
Сообщение #260763
Спасибо сказали: 57 раз
TOYOTA Highlander_АКПП__93с66_288000км_2014г панель G1-83800-4810-514...как только не подключался , не смог пишет : слабый пин и все ....ранее былп болезнь такая , я заменил соединение прикуривателя , на два обычных крокодила и все было нормуль ...млять сейчас опять что-то похожее , хорошо там и стрелки то не надо снимать ...сделал ручками....у кого будет такое , свистните - может быть у свежих какая-то особенность ? и соединение питания панели ....верхние крайние? или нижние? номерации нет, немного не понятно ....Highlander в названии не могу поменять описался...
Прикрепленные изображения
Прикрепленный файл  logs.zip ( 3.43 kB )
Отредактированно zmey65 - 24.5.2018, 14:03
Ответов (1 - 8)
 Alex50
сообщение 24.5.2018, 14:58
Сообщение #260764
Спасибо сказали: 43 раза
два дня назад такой делал. проблем не было.
 zmey65
сообщение 24.5.2018, 15:08
Сообщение #260765
значит мой адаптер опять косячит
 slalex
сообщение 24.5.2018, 15:39
Сообщение #260766
Спасибо сказали: 846 раз
Питание всегда можно проверить, оно соединено с пятачками IGN и GND, т е если есть сомнения, то можно прозвонить на эти пятачки для проверки.
 zmey65
сообщение 24.5.2018, 16:04
Сообщение #260767
Это во время соединения? подает питание или нет?
 slalex
сообщение 24.5.2018, 16:58
Сообщение #260770
Чтобы ошибочно не подсоединить не туда провода и не спалить панель или денсо адаптер, пины куда собрались подключать IGN и GND желательно прозвонить на соответствующие пятачки.
 zmey65
сообщение 26.5.2018, 18:56
Сообщение #260830
Сегодня только вынул "Denso- программатор" проверить и прозвонить - приехала королла 2014 - все нормально, прошло, за ней опять ДЭУ джентра, то же без запинки ...что было в тот раз? Но одну вещь заметил! :a_aab:
Если соединяешь адаптер в USB и он четко несколько раз (определенный алго) отщелкивает релюшкой - все в норме будет! Если соединяешь и отщелкивает примерно половину ...все "сегодня в клубе будут танцы" :icon_dance3: ...может что пропаять?
 slalex
сообщение 26.5.2018, 20:02
Сообщение #260834
или юсб кабель глючный или синюю платку держите рукой и коротите пальцами кварц и ft232 зависает.
 Madmax095
сообщение 16.8.2018, 11:45
Сообщение #262321
Было такое-пропаял весь адаптер!)
  Сейчас: 22.11.2026, 6:01
