24.5.2018, 13:57
#260763
TOYOTA Highlander_АКПП__93с66_288000км_2014г панель G1-83800-4810-514...как только не подключался , не смог пишет : слабый пин и все ....ранее былп болезнь такая , я заменил соединение прикуривателя , на два обычных крокодила и все было нормуль ...млять сейчас опять что-то похожее , хорошо там и стрелки то не надо снимать ...сделал ручками....у кого будет такое , свистните - может быть у свежих какая-то особенность ? и соединение питания панели ....верхние крайние? или нижние? номерации нет, немного не понятно ....Highlander в названии не могу поменять описался...
Отредактированно zmey65 - 24.5.2018, 14:03
24.5.2018, 14:58
#260764
Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 41 раз |
два дня назад такой делал. проблем не было.
24.5.2018, 15:08
#260765
два дня назад такой делал. проблем не было. значит мой адаптер опять косячит |
24.5.2018, 15:39
#260766
Питание всегда можно проверить, оно соединено с пятачками IGN и GND, т е если есть сомнения, то можно прозвонить на эти пятачки для проверки.
24.5.2018, 16:04
#260767
Питание всегда можно проверить, оно соединено с пятачками IGN и GND, т е если есть сомнения, то можно прозвонить на эти пятачки для проверки. Это во время соединения? подает питание или нет? |
24.5.2018, 16:58
#260770
Чтобы ошибочно не подсоединить не туда провода и не спалить панель или денсо адаптер, пины куда собрались подключать IGN и GND желательно прозвонить на соответствующие пятачки.
26.5.2018, 18:56
#260830
Чтобы ошибочно не подсоединить не туда провода и не спалить панель или денсо адаптер, пины куда собрались подключать IGN и GND желательно прозвонить на соответствующие пятачки. Сегодня только вынул "Denso- программатор" проверить и прозвонить - приехала королла 2014 - все нормально, прошло, за ней опять ДЭУ джентра, то же без запинки ...что было в тот раз? Но одну вещь заметил! Если соединяешь адаптер в USB и он четко несколько раз (определенный алго) отщелкивает релюшкой - все в норме будет! Если соединяешь и отщелкивает примерно половину ...все "сегодня в клубе будут танцы" ...может что пропаять? |
26.5.2018, 20:02
#260834
или юсб кабель глючный или синюю платку держите рукой и коротите пальцами кварц и ft232 зависает.
16.8.2018, 11:45
#262321
Было такое-пропаял весь адаптер!)
Сейчас: 27.4.2024, 10:05 |
