24.5.2018, 13:57
#260763
TOYOTA Highlander_АКПП__93с66_288000км_2014г панель G1-83800-4810-514...как только не подключался , не смог пишет : слабый пин и все ....ранее былп болезнь такая , я заменил соединение прикуривателя , на два обычных крокодила и все было нормуль ...млять сейчас опять что-то похожее , хорошо там и стрелки то не надо снимать ...сделал ручками....у кого будет такое , свистните - может быть у свежих какая-то особенность ? и соединение питания панели ....верхние крайние? или нижние? номерации нет, немного не понятно ....Highlander в названии не могу поменять описался...
Отредактированно zmey65 - 24.5.2018, 14:03
24.5.2018, 14:58
#260764
Группа: Участник Сообщений: 70 Спасибо сказали: 43 раза |
два дня назад такой делал. проблем не было.
24.5.2018, 15:08
#260765
два дня назад такой делал. проблем не было. значит мой адаптер опять косячит |
24.5.2018, 15:39
#260766
![]() Группа: Real User Сообщений: 2027 Спасибо сказали: 842 раза |
Питание всегда можно проверить, оно соединено с пятачками IGN и GND, т е если есть сомнения, то можно прозвонить на эти пятачки для проверки.
24.5.2018, 16:04
#260767
Питание всегда можно проверить, оно соединено с пятачками IGN и GND, т е если есть сомнения, то можно прозвонить на эти пятачки для проверки. Это во время соединения? подает питание или нет? |
24.5.2018, 16:58
#260770
Чтобы ошибочно не подсоединить не туда провода и не спалить панель или денсо адаптер, пины куда собрались подключать IGN и GND желательно прозвонить на соответствующие пятачки.
26.5.2018, 18:56
#260830
Чтобы ошибочно не подсоединить не туда провода и не спалить панель или денсо адаптер, пины куда собрались подключать IGN и GND желательно прозвонить на соответствующие пятачки. Сегодня только вынул "Denso- программатор" проверить и прозвонить - приехала королла 2014 - все нормально, прошло, за ней опять ДЭУ джентра, то же без запинки ...что было в тот раз? Но одну вещь заметил! Если соединяешь адаптер в USB и он четко несколько раз (определенный алго) отщелкивает релюшкой - все в норме будет! Если соединяешь и отщелкивает примерно половину ...все "сегодня в клубе будут танцы" |
26.5.2018, 20:02
#260834
или юсб кабель глючный или синюю платку держите рукой и коротите пальцами кварц и ft232 зависает.
16.8.2018, 11:45
#262321
Было такое-пропаял весь адаптер!)
Вчера, 13:14 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 17:06 Посл. ответ от Master911 |
Сегодня, 14:39 Посл. ответ от mzemcov |
Вчера, 17:10 Посл. ответ от Иван |
29.9.2026, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
| Сейчас: 1.10.2026, 20:33 |
