11.8.2018, 22:42
#262229
Всем добрый! Peugeout 408 2013, столкнулся с тем что после включения зажигания сразу впадает в режим энергосбережения.
Надпись на центральном дисплее : Режим энергосбережения активирован Нужно его отключить либо увеличить время отключения. Погуглив... эта система должна работать в пределах 30 мин , после выключения зажигания, но этого не происходит. Диагностика по блокам ошибок не видит, стоит АКБ 61Ач (560)EN - диагностика АКБ показала потерю емкости почти в два раза (320А-340A),внутренне сопротивление 8.1 мОм -большое, напряжение держит-внешних утечек нет. Поменять на аналогичный тоже нет возможности. По логике такой АКБ после полного заряда должен держать систему хотя бы 5 мин, но не держит даже 1 мин, тогда что может влиять на этот режим? После запуска двигателя (10-15 мин работы) система дает 2-3 мин не активироваться, но стоит выключить и включить повторно зажигание все возвращается на свои круги. -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
12.8.2018, 8:54
#262230
![]() Группа: Real User Сообщений: 159 Спасибо сказали: 35 раз |
Машину заведёте и сам пропадет этот режим
13.8.2018, 12:28
#262241
14.2.2019, 10:30
#268471
Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
"Погуглив... эта система должна работать в пределах 30 мин , после выключения зажигания, но этого не происходит."
Это если напряжение АКБ не падает ниже установленного предела (около 12 В). Если напряжение АКБ падает сразу (в вашем случае 1-2 минуты) после остановки двигателя (и генератора соответственно), то режим "энергосбережения" и включается сразу. После замены АКБ всё исчезнет. Если нет возможности поменять АКБ, попробуйте восстановить ёмкость тренировочными циклами заряд-разряд |
14.2.2019, 14:17
#268482
Проблема устранил давно. Был всему виной конфиг
| Сейчас: 29.11.2026, 6:06 |
