Лицензия ST011 (Hyundai/KIA 2014+ EOL Configuration)
сообщение 1.9.2018, 1:20
Сообщение #262656
(Актуальный список)
Hyundai/KIA (OBD2)
Функция EOL Configuration (Вариантное кодирование) предназначена
        для активирования и деактивирования различных опций в панели приборов*:
        SCC - Умный круиз-контроль (Smart cruise control).
        EPB - Электромеханический стояночный тормоз.
        CUbiS - Car Ubiquitous System.
        MDPS - Электрическая система рулевого управления.
        ESC - Система курсовой устойчивости.
        TPMS - Система контроля давления в шинах.
        LDWS/LKAS - Система предупреждения о выходе за пределы полосы движения/Система удержания в пределах полосы движения.
        ECS - Система электронного контроля жесткости подвески.
        ABS - Антиблокировочная система тормозов.
        Airbag - Система подушек безопасности.
        PSB - Система натяжения ремней безопасности (Pre-safe Seat Belt).
        AFLS - Адаптивная система коррекции фар (Adaptive Front Lighting System).
        4WD - Система полного привода.
Примечания:
1. Функции работают на панелях разработанных после 2013 года, например на Киа Рио
с красными дисплеями функция не работает, если панель поддерживает кодирование то не
все функции можно отключать-включать, например на Airbag хоть и есть галочка, но он
как правило включен постоянно.
2. В лицензии ST011 при смена региона надо иметь ввиду: чтобы выбранный регион включился, его должна поддерживать прошивка, но регион, который выбран в Мультимедии имеет приоритет, т.е. например, вы можете на столе в панели включить нужный регион, а при установке на авто, включится тот регион, который установлен в Мультимедии. В Мультимедии STool регион не меняет, поэтому не стоит рассчитывать на то, что изменив регион в панели вы например русифицируете авто.
Чтобы нужный регион включился надо иметь ввиду:
1. Регион должен поддерживаться панелью.
2. Так как регион в Мильтимедии имеет приоритет, такой-же регион должен быть предварительо выбран в Мультимендии (как правило требуется перепрошивка).
3. В Мультимедии STool регион не меняет.
С версии STool V1.81:
Добавлена опция "Smart EEPROM Configurator" *
Работа с дампами, поддерживаются следующие типы дампов:
VDO 24C16 2048 байт AHLS (Active Hood) On/Off, TPMS On/Off
VDO без внешней EEPROM 2048 байт AHLS (Active Hood) On/Off, TPMS On/Off
Denso 93C66 512 байт AHLS (Active Hood) On/Off
Denso без внешней EEPROM 1984 байта AHLS (Active Hood) On/Off
* Функционал доступен только для владельцев CAN FD адаптера.
Выбрать лицензии и узнать цену:
STool прайс лист
Список всех лицензий: здесь
Для приобретения лицензий, свяжитесь с пользователем Saveliy.
  Сейчас: 8.11.2026, 19:16
