31.10.2018, 13:50
#264454
Группа: Участник Сообщений: 22 Спасибо сказали: 1 раз |
Пробовал панель Кия сератто 2013. Не получилось.
После записи патченого флеш, еепром не читает. Порт открыт успешно. Настройка адаптера на 500 кбит. Подготовка панели. ID панели: 94013A7440 Дата выпуска: 01/04/2013 Vehical Name: 018 Подготовка панели. Seed/Key:OK! Чтение EEPROM. Внимание: Ошибка при чтении EEPROM. Для чтения EEPROM необходимо пропатчить FLASH! Порт закрыт. |
31.10.2018, 18:41
#264467
![]() Группа: Real User Сообщений: 2027 Спасибо сказали: 842 раза |
Есть такой момент, например тоже самое обнаружилось на
Kia Cerato панель 94003A7660, пропатчилась, но доступ к еепром не открылся, Hyundai Santafe ID 940032W000 дата выпуска 06/07/2012, тоже самое, пропатчилась но доступ к еепром не открылся, кому попадутся такие панели, присылайте мне фуллы и логи для изучения и доработки патча, после экспериментов не забывайте записать в панель родной фулл, анализ ситуации показал что флэш имеет некоторые особенности, что доступ к еепром не открывается, как раз сейчас изучаю этот момент чтобы доработать патч. |
31.10.2018, 18:47
#264468
Файлов во вложении достаточно? Машина стоит рядом, если что можно еще попробовать. |
31.10.2018, 19:00
#264471
Файлов для изучения достаточно, спасибо за файлы, залью их в свою панель и буду изучать,
пробных вариантов нет еще, поэтому пока через ст005 придется панель делать. |
| Сейчас: 2.10.2026, 0:08 |
