23.11.2018, 18:04
#265412
Обновление 1.39
Добавилось в существующие лицензии: Лицензия ST003 Mitsubishi L200 8100C564 (NEC+93c76) Чт./зап. пробега Лицензия ST005 Поддержка Lexus GS450h 83800-3A450 Новые лицензии: Лицензия ST012 (Fujitsu через Denso адаптер): Toyota Camry v70 (Denso)* RAV4 2015+ (mb91F060)* *Требуется разбор панели цена ST012=6000 руб, активирование строго через дилера у кого покупался ключик Особенности: 1. При работе с ST012 создается подробный лог файл, поэтому после чтения или записи пробега или еепром, на несколько секунд блокируется форма (пока идет запись), не надо этого пугаться, так и задумано. 2. Кнопка Trip на подключении нужна только в том случае если вы хотите после корректировки включить панель и проверить результат, а на приборке вместо пробега отображается суточник, для этого нажимаете Trip и смотрите ODO, для самой корректировки кнопка не нужна. Список всех лицензий: здесь Качаем обновление в теме: STool - Программа коррекции одометров (Via Diagnosis) |
Сегодня, 9:07 Посл. ответ от Avtodoc1 |
| Сейчас: 18.11.2026, 13:28 |
