1.9.2018, 1:20
#262656
Лицензия ST011 (Hyundai/KIA 2014+ EOL Configuration)
(Актуальный список) Hyundai/KIA (OBD2) Функция EOL Configuration (Вариантное кодирование) предназначена Примечания: 1. Функции работают на панелях разработанных после 2013 года, например на Киа Рио с красными дисплеями функция не работает, если панель поддерживает кодирование то не все функции можно отключать-включать, например на Airbag хоть и есть галочка, но он как правило включен постоянно. 2. В лицензии ST011 при смена региона надо иметь ввиду: чтобы выбранный регион включился, его должна поддерживать прошивка, но регион, который выбран в Мультимедии имеет приоритет, т.е. например, вы можете на столе в панели включить нужный регион, а при установке на авто, включится тот регион, который установлен в Мультимедии. В Мультимедии STool регион не меняет, поэтому не стоит рассчитывать на то, что изменив регион в панели вы например русифицируете авто. Чтобы нужный регион включился надо иметь ввиду: 1. Регион должен поддерживаться панелью. 2. Так как регион в Мильтимедии имеет приоритет, такой-же регион должен быть предварительо выбран в Мультимендии (как правило требуется перепрошивка). 3. В Мультимедии STool регион не меняет. С версии STool V1.81: Добавлена опция "Smart EEPROM Configurator" * Работа с дампами, поддерживаются следующие типы дампов: VDO 24C16 2048 байт AHLS (Active Hood) On/Off, TPMS On/Off VDO без внешней EEPROM 2048 байт AHLS (Active Hood) On/Off, TPMS On/Off Denso 93C66 512 байт AHLS (Active Hood) On/Off Denso без внешней EEPROM 1984 байта AHLS (Active Hood) On/Off * Функционал доступен только для владельцев CAN FD адаптера. Выбрать лицензии и узнать цену: STool прайс лист Список всех лицензий: здесь Для приобретения лицензий, свяжитесь с пользователем Saveliy. |
| Сейчас: 21.9.2026, 0:47 |
