12.12.2018, 18:06
#266258
Добрый! История долгая...потерял родной дамп . С родным не работали указатели температуры и топлива то прыгали то останавливались где им вздумается ... видимо был слит криво дамп .. внутри стоит st95020
По диагнозе она пробивается как 308 кальк видел пробег как от 308, на 408 писал неверный дам Какой нужен на нее дамп ? модель 408 CarDamp или 308 CarDamp, авто Дизель (механика) [attachment=54525:Dash_408_D.jpg] [attachment=54526:Dash_408_D2.jpg] Отредактированно alikdr - 12.12.2018, 18:08
12.12.2018, 18:25
#266259
![]() Группа: Участник Сообщений: 227 Спасибо сказали: 21 раз |
пробуй
Администрация
Дампы загружайте в bin формате.
12.12.2018, 18:36
#266260
На вид он ) буду пробовать, открывается 308 и 408! по 95020 серии я что то не пойму, почему назван 25 серии ? они идентичные ? -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
12.12.2018, 18:38
#266261
Да одинаковые ,есть еще два дампа .
12.12.2018, 19:13
#266264
ошибка при записи, что может быть?
[attachment=54528:st95.png] [attachment=54529:st95v.png] -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
12.12.2018, 20:37
#266266
16 битную вы бери микруху а ты восьмерку пишешь .
12.12.2018, 21:04
#266267
С какого перепуга 95 серию стали читать в шестнадцати битном режиме?? alikdr, попробуй записать как 25020, а вообще у меня почему-то плохие воспоминания о работе мини про с 95 серией. Может чем другим попробуешь записать.
Вот мой дамп с 408, только бензин |
12.12.2018, 21:10
#266268
Я такой прибор первый раз вижу ,купи нармальный прогир и работай .
12.12.2018, 21:12
#266269
Нее, MiniPro нормальный прогер, но не для этого.))
12.12.2018, 21:50
#266270
Не прогер нормальный )) не продам!
Сделал так ...снял галку с Верификации и залил без ошибок, но если считать этот дамп то КС разные. Так и должно быт ?! Можете вразумить что я сделал ?! [attachment=54533:mini_m95.png] -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
12.12.2018, 21:53
#266271
16 битную вы бери микруху а ты восьмерку пишешь . она 8 bit [attachment=54534:spi.png] Я такой прибор первый раз вижу ,купи нармальный прогир и работай . какой? Отредактированно alikdr - 12.12.2018, 22:04
12.12.2018, 23:02
#266272
Сделал так ...снял галку с Верификации и залил без ошибок, но если считать этот дамп то КС разные. Не, не без ошибок ты залил, ты отключил проверку (верификацию) и прогеру стало просто пофиг что он там записал. И по этой причине эта типа "контролька" не совпадает. Вычитай дамп сейчас и всё поймёшь. У тебя есть UPA, что ты судьбу испытываешь??)) |
13.12.2018, 1:37
#266277
Упа есть, но панель уже отдал.... проверят привезут завтра к вечеру.
Но есть новый чип такой же, могу на нем погонять дамп для эксперемента. Отредактированно alikdr - 13.12.2018, 1:42
13.12.2018, 2:19
#266278
alikdr, я не уверен на сто процентов, но информация у меня в голове осталась, MiniPro не верно работает с этой серией eeprom , я думаю косяк именно в этом.
Я думаю если бы в руки взял первую UPA , то всё бы решилось сразу и темы этой не возникло.)) |
13.12.2018, 3:43
#266280
проверят привезут завтра к вечеру. Точно привезут,)) сделай её упой и я уверен в правильном результате. |
| Сейчас: 29.11.2026, 6:05 |
