6.2.2019, 20:00
#268226
Куплю CIM модуль (на MC68HC908AZ60_1J35D) на Opel Vectra C 2002 г (дорестайл) z18XE, комплектация с одной подушкой и компьютером + родной ключ , GM 13 112 784 XR или что-то взаимозаменяемое, если подскажите как его привязать. Доставка через в г.Самару
1 из 3»
7.2.2019, 9:16
#268234
Не морочте себе голову с поиском гемморойного сима на мотороллах, берите смело который с 93с76, главное что бы был с датчиком положения руля, даже если будет с двумя подушками, используете одну, или ещё проще переправьте плату в свой корпус, и с ключами ни чего мудрить не надо будет. Если сим будет не сброшенный, читайте 93с76 и кидайте дамп, посчитаю пин для сброса. Привязывать потом только тех2 или тех2вин, опком не справится, проверено.
7.2.2019, 11:59
#268245
по поводу ключей не понял CIM должен же со своим родным ключом? если со 93С76 уже opcome не справится)))
7.2.2019, 12:03
#268246
Ключи можно оставить родные
7.2.2019, 12:04
#268247
Опком не справится
7.2.2019, 12:34
#268248
Спасибо будем искать ....ну и Теч2 приобретать ..давно хотел его взять работы к нему не было
7.2.2019, 18:49
#268257
А если я такой же на моторллах нашел с известным пином и ключом - Op-Com возьмет? или уже CIM по новой любой только через Tech2? стоит он ссука до хрена ...в китае дешевле так ждать 30-50 дней ...опель сгниет пока будем ждать))) |
7.2.2019, 20:00
#268259
Любой другой сим только через тех2, как вариант взять новые мотороллы и заменить, записав в них оригинальные дампы
7.2.2019, 21:49
#268260
записав в них оригинальные дампы Да не будут они живыми! Легче взять новые моти и загнать в них дампы с известным пин-ом. |
7.2.2019, 21:50
#268261
Так я и написал, взять новые мотороллы
7.2.2019, 21:56
#268262
Так я и написал, взять новые мотороллы Так ты и написал - залить оригинальные дампы... А оригинальные на 99% убитые, только донорские. |
7.2.2019, 22:11
#268263
При желании, можно вычитать нормально. А донорские потом только через тех2
7.2.2019, 22:30
#268264
При желании, можно вычитать нормально. Не спорю, просто были случай, когда даже подогрев не помогал... ячейки убитые! |
8.2.2019, 8:17
#268272
понятно ..короче без Tech2 никак ......а вот моторолы кроме как здесь в рф нет больше ...с китая ждать долго https://avtodriver.com/mikroprotsessory_motorola/protsessor_mc68hc908az60_2j74y/
может у кого есть проверенные продавцы здесь по ближе Отредактированно zmey65 - 8.2.2019, 8:18
8.2.2019, 8:28
#268273
Еще такой вопросик чем этот лак убрать? посоветуйте
8.2.2019, 8:30
#268274
647 растворитель
1 из 3»
Сегодня, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Сегодня, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 8.10.2026, 16:01 |
