27.3.2019, 9:56
#270302
Здравствуйте. Нужна помощь в изменение прошивки блока body control 8200564718 на Immo/off. Ситуация не простая. Блок от списанного автомобиля. Ключи найти не представляется возможным. Если будет возможность помочь буду очень признателен всем. Дамб слитый с 93c66 Прикрепил.
27.3.2019, 12:16
#270304
Концепция вопроса понятна, но есть нюанс, иммооф в бодике не делается, проще и быстрее в этот дамп ключи положить.
27.3.2019, 18:43
#270313
Группа: Участник Сообщений: 38 Спасибо сказали: 7 раз |
"проще и быстрее в этот дамп ключи положить". все верно . а потом все это подружить с ECU
да и профиль заполнить. может и спецы откликнутся Отредактированно KEYVLAD - 27.3.2019, 18:46
27.3.2019, 20:09
#270315
Зачем дружить? Потеряны ключи, осталиное дружит уже.
27.3.2019, 20:32
#270316
Всё таки видимо придётся дружить. Так как вин в блоке body control отличается от того что на кузове. Следы родного блока не найти. А есть возможность подсказать мне правильный порядок действия? |
27.3.2019, 21:31
#270318
![]() Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 20 раз |
Дружить там нечего . залей иммооф в ems- если очень надо. Вопрос у тебя наивный -отсюда поддержки нет .
27.3.2019, 22:31
#270327
Я бы взял любой бодик, положил ключи в дамп и подготовил моторник под автопривязку, ибо всё подряд иммоофить оно не особо выгодно. Пусть даже не к тебе, пусть к коллеге но авто еще приедет и принесет доход, а так сделал и забыл, объявить за сделать нормально 6 к примеру, а за иммооф 12 и сам увидешь дадут 6. А дадут 12 ну ладно тогда можно и рубить.
29.3.2019, 21:35
#270401
![]() Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 1 раз |
Считай прошивку и кинь мне в личку, а там разберемся.
Отредактированно kot01 - 29.3.2019, 21:37
Вчера, 14:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
29.10.2026, 20:07 Посл. ответ от kolorad |
| Сейчас: 31.10.2026, 12:06 |
