6.4.2019, 10:18
#270684
Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 11 раз |
В разьеме по 10 контактов в каждом ряду.Считал пробег в 24с01.дамп прилагаю.хотел бы посмотреть пробег на столе.Подавал землю на 2 контакт слева второй снизу и плюс 12- 5-й слева снизу.как на этой картинке.мили посмотреть можно.км нет.думаю нужно подключить и еще одну землю.но куда?У меня разьем 20-ти контактный и правильно я подключил питание для 20-ти контактного разьема
1 из 3»
6.4.2019, 11:22
#270686
Нужен пин для кратковременной подачи земли. типа кнопка....
6.4.2019, 12:17
#270689
а на какой пин землю подать
6.4.2019, 14:03
#270708
Cпасибо.у меня только разьем вот только такой-20-ти контактный
6.4.2019, 16:31
#270725
Можешь прозвонить пины. что бы не нарваться на встречное напряжение. и можешь минус пробовать на пины п очереди.
16.4.2019, 10:14
#271062
никто не подскажет пин, куда подать сигнальный провод для подмотки спидометра на этот снегоход.по кальку меняю пробег и ставлю на снегоход,а он оказывается суточником и обнуляется,а пробег загорается непредсказуемый
16.4.2019, 10:53
#271063
Группа: Участник Сообщений: 103 Спасибо сказали: 23 раза |
сколько нужен пробег?
16.4.2019, 11:10
#271064
пробег нужен 6121км.вот дамп который считал и сделал
16.4.2019, 13:34
#271068
правленый дамп я так понял не ваш,но пробег должен показывать(ниче не понимаю) на столе мили ,на снегоходе км, ваш я бы поправил по сути так же
16.4.2019, 13:48
#271069
пробовал заливать разные дампы с разным пробегом,посчитанным кальком.но пробег в км на снегоходе оказывался как суточник и сбрасывался в о.делал дамп кальком из дампа 12000км?и не могу на столе км посмотреть.а панель устанавливают за 100км чтобы проверить.очень неудобно.разьем 20-ти контактый
16.4.2019, 14:29
#271071
Hardware cloner Группа: Real User Сообщений: 528 Спасибо сказали: 63 раза |
как на этой картинке А картинка откуда? Вроде давал людям её с подключением внутрисхемки чтобы никому дальше не давали, так нет, всё-равно какой-нибудь говнюк найдётся кто раздаёт другим.... -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
16.4.2019, 14:39
#271073
да это картинка с калек гоги,так что лично я ни причем.откуда картинка-не знаю
кстати кальками гоги оранжем пытался считать дамп по картинке-не получается.вскрывал и сдувал.несколько раз получилось внутрисхемно иголками Отредактированно bc1950 - 16.4.2019, 19:48
16.4.2019, 14:52
#271074
ссылку на этот скрипт можно?.возможно куплю.кальками что-то не получается
просьба модераторам удалить картинку Cardiag . Отредактированно bc1950 - 16.4.2019, 15:01
16.4.2019, 16:57
#271081
Группа: Real User Сообщений: 50 Спасибо сказали: 4 раза |
там все в явном виде и пробег км и мл и суточник и часы..
16.4.2019, 17:09
#271082
где здесь суточник в км и пробег в км
1 из 3»
Сейчас: 27.4.2024, 23:00 |
