15.4.2019, 19:18
#271054
![]() Группа: Участник Сообщений: 179 Спасибо сказали: 27 раз |
Привет всем! Хочу предложить щупы с подсветкой для еепром в корпусе soic8, в качестве подсветки используется смд светодиод питание от двух батареек, включение кнопкой с фиксацией, батарейки можно поменять. Длина проводков 70см (можно убавить) на конце дип8 адаптер.
Хочу 1500р за штуку. -------------------- MAX/Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
26.10.2022, 19:35
#286941
Адаптер отправлен, ждём результата...
27.10.2022, 4:01
#286942
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 10 раз |
Хз, я сколько не пытался их внутрисхемно прочитать, ни разу не получилось. Пробовал iprog и оранж. Только выпаивал
27.10.2022, 4:20
#286943
Хз, я сколько не пытался их внутрисхемно прочитать, ни разу не получилось. Пробовал iprog и оранж. Только выпаивал На разных блоках пробовали? -------------------- MAX/Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
27.10.2022, 11:29
#286946
Да, раза три попадались авто с такими блоками, всегда начинал с внутрисхемки
30.11.2022, 21:41
#287258
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13324 Спасибо сказали: 2062 раза |
Получил я адаптеры (Игорю спасибо!) на шестиногую EEPROM в корпусе SOT23-6, но был сверх занят, не мог отписать раньше. Я сначала получил один адаптер, после этого заказал еще два таких же, но доработанных по моему совету защиты ножек цанговой кроватки. Решение тут простое, достаточно просто одеть вторую цанговую кроватку, чем на 100% защитим ножки основной кроватки. Рекомендую так сделать каждому, кто приобрёл такие адаптеры или работает по подобной схеме с такими же кроватками. Также, Игорь сделал новый удлинённый колпачок, кроватки то теперь две. Хотя по мне, важна вторая кроватка, колпачок тут уже и не нужен, но лишним конечно однозначно не будет.
Ну что касается непосредственно самой внутрисхемки, будем пробовать, я уж точно найду применение этим адаптерам. Прикладываю фотки. |
1.12.2022, 6:21
#287262
Ещё добавлю по поводу нового адаптера под SOT23-6, распайка концевика DIP8 сделана именно под эту серию EEPROM (93ххх). Не знаю бывают ли вообще EEPROM другой серии в таком корпусе? Вот набросал схему подключения SOT23-6 к DIP8.
1.12.2022, 6:31
#287263
но по закону подлости в этом блоке как раз EEPROM не читается внутрисхемно. Как оказалось моё утверждение было ошибочным, недавно в телеграмм написал один товарищ, что успешно прочитал точно такой же блок внутрисхемно! -------------------- MAX/Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
10.12.2022, 21:51
#287333
Добрый вечер! Как можно приобрести адаптеры TSSOP8 и MSOP8?
10.12.2022, 22:05
#287334
Вечер добрый, с этим вопросом в личку.
13.2.2023, 6:06
#287822
Доброго времени суток, обновил прайс, выкладываю сюда
3.3.2023, 15:16
#287954
Доброго времени суток, иногда просят собрать комплект адаптеров для выездных работ, а именно с одним кабелем чтобы не путались между собой. Вот и решил заняться на досуге... получился комплект из трех самых востребованных адаптеров - soic8, msop8, tssop8. Все адаптеры с капами, один кабель на три адаптера, все это уложил в пенал (тоже собственного изготовления). Цена данного набора - 9300р.
3.3.2023, 17:12
#287956
![]() Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 4 раза |
По красоте! А где свой логотип на коробочке и адаптерах? =)
3.3.2023, 18:24
#287957
А где свой логотип на коробочке и адаптерах? Так без логотипа уже примелькались -------------------- MAX/Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
13.3.2023, 19:29
#288033
Доброго времени суток, в ближайшее время начну сборку адаптеров в корпусах вот такого плана
7.4.2023, 19:08
#288182
Доброго времени суток, иногда просят собрать комплект адаптеров для выездных работ, а именно с одним кабелем чтобы не путались между собой. Вот и решил заняться на досуге... получился комплект из трех самых востребованных адаптеров - soic8, msop8, tssop8. Все адаптеры с капами, один кабель на три адаптера, все это уложил в пенал (тоже собственного изготовления). Цена данного набора - 9300р. Набор в коробочке продан, кто желает такой же пишите, соберу ещё. -------------------- MAX/Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
4.3.2026, 1:30 Посл. ответ от orhan |
5.3.2026, 23:15 Посл. ответ от Mihali4 |
5.3.2026, 20:47 Посл. ответ от den5 |
5.3.2026, 8:17 Посл. ответ от vikx |
4.3.2026, 23:03 Посл. ответ от Reanimotor |
4.3.2026, 14:47 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 7.3.2026, 10:35 |
