15.4.2019, 19:18
#271054
![]() Группа: Участник Сообщений: 179 Спасибо сказали: 27 раз |
Привет всем! Хочу предложить щупы с подсветкой для еепром в корпусе soic8, в качестве подсветки используется смд светодиод питание от двух батареек, включение кнопкой с фиксацией, батарейки можно поменять. Длина проводков 70см (можно убавить) на конце дип8 адаптер.
Хочу 1500р за штуку. -------------------- MAX/Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
25.8.2025, 11:06
#292222
Доброго времени суток, есть комплект адаптеров цена 9000₽ Комплект продан. -------------------- MAX/Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
17.9.2025, 11:00
#292317
Доброго времени суток!
По вашим просьбам сделал погопиновый адаптер, для программирования панелей по точкам, где не распаян BDM разъём. Адаптер делал сразу под два вида панелей: - с металлизацией отверстий на плате - и без металлизации отверстий ( пример рено дастер, логан 2) Поэтому адаптер комплектую вторым комплектом погопинов. Распаяны все шесть проводков, поэтому можно подключаться к любой панели, вне зависимости от того, какая разводка данного разъёма на плате. Длина проводков 300мм. погопины защищены колпачком. На фото первый экземпляр адаптера, в последующем внешний вид может слегка изменю. Цена с дополнительным комплектом погопинов будет 1900р. -------------------- MAX/Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
7.2.2026, 16:40
#292807
Доброго времени суток, подниму тему.
Ни куда я не "пропал", просто в основном все пишут в ватсап или телеграм. Работать пока продолжаю, из щупов нового ни чего больше нет, поэтому и тема приутихла. Последний прайс на сегодня актуален, ватсап сейчас очень сильно тормозит, лучше писать в телеграм или в Макс. -------------------- MAX/Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
13.2.2026, 17:18
#292825
Доброго времени суток, сделал новый адаптер под мелкие микросхемы 93xx серии. На адаптере установлены 4 погопина, которые соответствуют 1234 ножкам микросхемы. Питание 5 и 8 контакт выведены отдельно для подпайки на плате. Красный провод - ACC, черный - GND. Данным адаптером можно программировать все микросхемы 93xx серии msop8, tssop8 с шагом в ряду 0,65мм. Кому интересно пишите, цена на адаптер - 2200р.
Отредактированно игорь - 13.2.2026, 19:32
4.3.2026, 1:30 Посл. ответ от orhan |
5.3.2026, 23:15 Посл. ответ от Mihali4 |
5.3.2026, 20:47 Посл. ответ от den5 |
5.3.2026, 8:17 Посл. ответ от vikx |
4.3.2026, 23:03 Посл. ответ от Reanimotor |
4.3.2026, 14:47 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 7.3.2026, 5:45 |
