15.4.2019, 19:18
#271054
![]() Группа: Участник Сообщений: 179 Спасибо сказали: 27 раз |
Привет всем! Хочу предложить щупы с подсветкой для еепром в корпусе soic8, в качестве подсветки используется смд светодиод питание от двух батареек, включение кнопкой с фиксацией, батарейки можно поменять. Длина проводков 70см (можно убавить) на конце дип8 адаптер.
Хочу 1500р за штуку. -------------------- MAX/Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
27.11.2019, 17:20
#275565
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 1 раз |
Приветствую.
Тоже заказал бы комплект с капами, если еще возможно! |
27.11.2019, 17:40
#275567
ex-centrik
Ответил в личку -------------------- MAX/Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
28.11.2019, 23:00
#275591
![]() Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую.
Хотел бы Тоже заказать комплект с капами,,,Сообщите условия оплаты ...А для денсо панелей Есть предложения.???Тоже приобрел бы... |
30.11.2019, 15:46
#275647
![]() Группа: Участник Сообщений: 474 Спасибо сказали: 59 раз |
Сначала заказал Soic8 без капы с подсветкой. Качество понравилось. Сейчас пришли три адаптера Soic,Tsop,msop с капами. Выглядят супер....Думаю и в работе не огорчат...
13.12.2019, 8:22
#275917
Доброго времени суток. Собрал комплект щупов под DENSO, 3 щупа - 4pin шаг 6mm - 4pin шаг 3,57mm - 3pin шаг 6mm Щупы собраны в текстолитовом корпусе, высота - 30mm, толщина- 3,3mm, ответная часть - штырьки с шагом 2,54mm. Цена за комплект из трёх щупов будет - 2500 без проводков - 2700 с проводками В комплекте с проводками будет шлейф (6pin) из разноцветных проводков, длина по умолчанию будет 40 см. Комплектующие придут уже в новом году, а сейчас пока все щупы в одном экземпляре и без проводов. Так же будут щупы Toyota-Mitsubish 6pin шаг- 2,54mm, цена -1500р Nissan 6pin шаг- 3mm, цена -1500р. Отредактированно игорь - 13.12.2019, 11:35
13.12.2019, 11:11
#275929
![]() Группа: Real User Сообщений: 270 Спасибо сказали: 115 раз |
Бронь на денсо
-------------------- Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
15.12.2019, 16:56
#276001
Доброго времени суток, отпишусь здесь. Комплект из трех щупов с подсветкой с одним кабелем ушёл к DZENGA! Больше я такие комплекты не собираю, потому, как из за верхнего разъёма в будущем возникает проблема со сменой батареек. Если кому то принципиально именно комплект с одним кабелем, могу предложить комплект с капами - у них нет батареек и проблем потом нет.
Сейчас такой комплект идёт за 7300р. с нового года цены будут другие. Всем, кто заказал в личке по сегодняшний день соберу и отправлю, как придут комплектующие. PS. В комплект входят SOIC8, MSOP8, TSSOP8. Отредактированно игорь - 15.12.2019, 16:58
15.12.2019, 17:29
#276002
Игорь, у меня есть один вопрос,а в зависимости от ответа на него, может и пожелание...Короче говоря к щупам, купленным у Вас у меня претензий нет...Но есть одна фигня, которая немного напрягает..Я в большинстве своем работаю с айпрогом и его адаптерами (оригинал) И когда вставляешь в еепром адаптер ответную часть щупа и зажимаешь его лапкой,то он держится в адаптере еле-еле.Достаточно потянуть провод щупа и он выскакивает из посадочного места....Не знаю насколько я понятно объяснил? Причем четыре щупа ведут себя одинаково...И тут вопрос. Это только у меня такая проблема? И как Вы видите выход из нее?
15.12.2019, 17:46
#276003
Сергей тут такая ситуация, изначально у меня были другие панельки на концевик, но в личку стали писать, что бы я устанавливал такую цанговую панельку и именно для IPROG+. У меня пока нет IPROG, поэтому сам не могу протестировать, но в моей ZIF панельке концевик держится крепко. Может ещё кто нибудь отпишется по этой проблеме.
15.12.2019, 17:47
#276004
![]() Группа: Real User Сообщений: 2816 Спасибо сказали: 129 раз |
Я отвечу. Жалоб таких не было ни на один прогер...Посмотри может там сопелька после заливки осталась. саму ZIF панельку, зажимные лапки должны быть вплотную к пластику...
15.12.2019, 17:52
#276005
Дело в том,что я ZIF панели я либо вставляю от прищепки ответную часть, либо теперь от щупов....Там остаться "сопельки" от чего-то не могли...Завтра посмотрю на всякий случай....Может действительно что-то можно там поджать для большего прижима...Или нужно перепаять ZIF панельку...Главное,что у других этой проблемы нет....
15.12.2019, 18:43
#276007
Думаю SERGEII имел ввиду мои "сопельки", иногда после заливки DIP8 концевика клеем, он (клей) немного расползается туда, куда ему не следует, но у Вас ВСЕ концевики моих щупов плохо зажимаются.... я после заливки убираю все сопли. Будем ждать ещё отзывов -------------------- MAX/Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
15.12.2019, 19:28
#276008
Смотри проблемку на прогере. Пять прогеров с ZIF панельками - все нормально держат.
16.12.2019, 11:43
#276013
Всем спасибо! ДЕло оказалось в панельке еепром адаптера....Видимо я его не совсем правильно до этого собрал...Он изначально пришел с неработающей панелью.Видимо Китайцы собрали не проверив и тот кто делал адаптер тоже не удосужился проверить..Я вставил ответку прищепки,а она не зажимается. Я разобрал,собрал и наверно починил,но не совсем. Для прищепки хватало прижима,а для щупа нет...Сейчас все работает, "как часы".
23.12.2019, 18:50
#276084
![]() Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо сказали: 28 раз |
Добрый день, получил от Игоря "именной" Щуп 6-pin Nissan, качество как всегда на высоте, Спасибо большое ,Игорь!!!!
-------------------- http://avtokrot.com/
4.3.2026, 1:30 Посл. ответ от orhan |
5.3.2026, 23:15 Посл. ответ от Mihali4 |
5.3.2026, 20:47 Посл. ответ от den5 |
5.3.2026, 8:17 Посл. ответ от vikx |
4.3.2026, 23:03 Посл. ответ от Reanimotor |
4.3.2026, 14:47 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 7.3.2026, 5:45 |
